02.09.2019, 16:15 | #91 (permalink) |
02.09.2019, 17:49 | #92 (permalink) |
Возможно, это хороший способ настройки УМ, но не в данном случае. В данном случае в качестве основного инструмента уже хочется использовать молоток.
Чтобы не летел VT15 я защитил его базу от обратного напряжения диодом, включив его катодом к базе, а анодом на среднюю точку. И, о чудо, после подачи штатного питания он не вылетел. Зато теперь VT6 в полном обрыве. Запас КТ961 у меня закончился, а УМ просто издевается, вынося транзисторы по второму и третьему разу. Не-е-е, такая схемотехника нам не нужна! |
02.09.2019, 18:37 | #93 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Николай, чтобы питание входного каскада и УН (полагаю ёмкости питания заменены) не пропадало раньше питания ВК, поставьте два диода. Один катодом +33, анод +32, второй в отрицательном плече.
Так же, чтобы не болтало ВК при включении и выключении усилителя, поставьте два равных резистора по 200 - 400 кОм на общий провод, коллектор и эмиттер VT12 (термо). Это стандартные цепи защиты от переходных процессов во время включения выключения. При этом я полагаю, что проверены С5, С12, С13, а так же посмотрите осциллоскопом на предмет паразитной генерации. |
03.09.2019, 11:06 | #94 (permalink) |
Спасибо, Сергей, мысли ценные!
Вот ужо завтра приедут транзисторы, а послезавтра продолжу свои мучения. |
05.09.2019, 10:24 | #95 (permalink) |
После замены очередных трупиков VT6, VD4, VD5, а так же после доработок, предложенных Сергеем, А1 завёлся. Сейчас всё отмою и покрою лаком, затем сделаю финальные фотки.
05.09.2019, 12:24 | #97 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Да, вспомнил ещё одну вещь - термодатчик перенёс на радиатор, соединив короткими проводами. Не очень понравилась скоба, посредством которой происходит тепловой контакт. Возможно при этом будет перекомпенсация, не могу сказать, но в моем случае было лучше перебдеть, такой вот клиент попался
05.09.2019, 13:18 | #98 (permalink) |
Не, ну это просто издевательство какое-то!
На выходе постоянная составляющая -0,83 В и R16 она не убирается. Точнее сказать, как ни крути R16, он ни на что не влияет. Пришлось воспользоваться симулятором: Но тут всё нормально. Чозана? |
05.09.2019, 13:30 | #99 (permalink) |
Николай, прежде всего прозвоните общие провода, XS1 - XP2 с другими блоками.
Интересует напряжение на базах VT5, VT8. |
05.09.2019, 13:57 | #100 (permalink) |
С корпусом всё Ок, сопротивление порядка миллиОм. На базах VT5 и VT8 -80 мВ и -30 мВ соответственно.
P.s. Измерил постоянную составляющую на средней точке второго канала (блок А3), а там -15 В. Получается, 0,8 В - это просто очень хорошо. Последний раз редактировалось Николай_С; 05.09.2019 в 14:06 |
