29.08.2019, 15:04 | #53 (permalink) |
А я рано обрадовался. R25 (680 Ом) в модуле А3 в обрыве, поэтому ток покоя по максимуму. Будем поменять.
29.08.2019, 15:11 | #55 (permalink) |
Я бы наверное сейчас собрал Паршина или Гречишкина в него если бы задача стояла такой труп оживлять, да и предвак конечно с коммутацией перелопатил.
29.08.2019, 15:28 | #56 (permalink) |
Передо мной такой задачи не стоит. Заказчик просил отремонтировать этот, а не переделать.
Пока выпаивал R25 он восстановился. Теперь думаю, может заменить его постоянным 200 Ом? P.s. Тут тоже выгорел R44 (12 Ом), но его хотя бы видно. |
29.08.2019, 15:33 | #57 (permalink) |
У Вас одно за другим тянет, так можно палить детали постоянно выпаивайте все транзисторы и проверяйте их, резисторы я бы тоже все проверил на предмет обрыва. R25 поставьте много оборотный, настроите ток покоя потом можно по желанию выпаять, замерять и впаять близкий по номиналу
29.08.2019, 16:16 | #58 (permalink) |
Он не у меня "одно за одно тянет", а у своего владельца. Предварительную диагностику я провёл, все проблемы в общих чертах озвучил, стоимость восстановления назвал. А то, что один транзистор сгорел повторно - это не беда, он всего 21 рубль стоит.
Но аппарат надо мной явно издевается! Только что проверял помодульно - всё работало. Собрал - фигня какая-то. Как будто у наушников корпус отключили. А это мысль! Может и вправду корпус оторвался в разъеме? |
29.08.2019, 16:27 | #60 (permalink) |
Уже посмотрел. Выход в норме, проблема во входном усилителе А2.
Силы меня покинули. На сегодня хорош экстрима, займусь другими делами. Завтра продолжим. |
