29.08.2019, 17:23 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Грубый, но справедливый |
29.08.2019, 23:10 | #62 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 29
30.08.2019, 08:39 | #64 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
A970, C2240, лучше с грейдом GR.
Идеальны в дифкаскад mpsa18. В каскод можно и ВС-шки, не принципиально. Последний раз редактировалось finn32; 30.08.2019 в 08:44 |
30.08.2019, 08:56 | #65 (permalink) |
Схемотехника у усилителя неплохая. Можно даже его немного улучшить с минимальными переделками: в эмиттеры ДК поставить резисторы Ом на 100, а каскод в УН сделать следящим, перепаяв катод стабилитрона на эмиттер Т10.
30.08.2019, 13:30 | #66 (permalink) |
Как говно не улучшай, фиалками оно пахнуть не будет.
Полдня уже бьюсь с А1, а на средней точке все постоянная составляющая (-6 : -10 В). Уже по второму разу сдох диод VD4. Сам сдох, я ему не помогал. Заменил VT10 - результата не дало. На коллекторах VT9, VT11 постоянка -18 В. Какие будут идеи? Мои уже все кончились. |
30.08.2019, 13:50 | #67 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Коль, буквально пару дней назад была похожая история, только с автомобильным УНЧ, в одном канале на выхлопе отрицательное плечо питания, выхлопы целые, нашел полудохлый транзистор в раскачке, заменил, на выхлопе канала постоянка спала, до 10-15В, стал копать дальше, нашел отвалившийся резистор и кондер, пропаял, постоянка -1,5В, воевал дальше, нашел еще один полудохлый транзистор, заменил, постоянка спала до 250-300мВ, в итоге пришлось выпаивать всю мелочь, и подбирать заново по парам, и один чёрт постоянку до конца не победил, спала до -40мВ но уже работает без проблем, и в принципе в допуске всё.
«Sound. Vision. Soul» © |
30.08.2019, 13:54 | #68 (permalink) |
Вась, прикол в том, что вчера ближе к концу дня всё работало, постоянка 75 мВ. Но стоило мне его собрать, как начались опять какие-то проблемы. Чозана?
30.08.2019, 14:27 | #69 (permalink) |
А ларчик просто открывался: сдохли предохранители F1 и F4 в блоке А9. После их замены на выходе А1 полноценные -32 В. VT9 опять пробой КЭ - на замену. Уже хочется взять топорик и порубить этот девайс на мелкие кусочки.
30.08.2019, 14:29 | #70 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Николай, Вы моё сообщение пропустили... Обратите внимание на то как снимается обратная связь на УМ. Она снимается через разъёмное соединение, с платы реле. В моем случае было то же самое - был окислен контакт в разъёме. После чего замкнул ОС на самой плате, впайкой перемычки
