19.09.2019, 14:39 | #142 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Пардон, что- то у меня тоже руки зачесались по топору, мазохизм какой-то. Это же массовый продукт, все должно с полпинка запускаться( теоретически).
19.09.2019, 15:42 | #143 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Нашел "певца"!
Им оказался С14. При подключении питания от ЛБП и подаче на вход сигнала 1 кГц плата начинала звучать. Перетыкал всё возможное, но ка только пошевелил "флажок" на 68 нФ, звук начал изменять тембр. После замены тишина и красота на экране осцилла. Погоняю ещё немного под нагрузкой и займусь динамикой А3. |
19.09.2019, 16:02 | #144 (permalink) |
Рано обрадовался.
При включении опять сдохли транзисторы и диод тем же составом кроме VT10. Чозана? P,s, Небольшое уточнение: VT4 и VT7 живы и в этот и в предыдущий раз. Просто у их малое падение напряжение на переходе КЭ если их не выпаивать из схемы. Последний раз редактировалось Николай_С; 19.09.2019 в 16:07 |
19.09.2019, 16:09 | #145 (permalink) |
Непонятно почему летит VT9 и ограничительный диод в его базе. У кого-нибудь есть идеи? Мои все кончились.
20.09.2019, 11:38 | #146 (permalink) |
Обрывается что-то под нагрузкой, пассивный элемент. VD4, VD5 если горят, откуда там быть большому току, и возбуждаться там нечему, м.б. R8, R13. Менять надо "бульдозером" кондёры и резисторы, в эмиттерных цепях по меньшей мере. C3 у самогО стоит 680 пФ, и ни чё, нормально стоит.
20.09.2019, 13:05 | #147 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Николай, при последующих манипуляциях с усилителем, замкните сначала коллектор с эмиттером VT12 (термо) и посмотрите на поведение усилителя. Кстати, обрыв подстроечника (или периодическое пропадание контакта) R25 может приводить к неуправляемому, большому току холостого хода.
20.09.2019, 13:31 | #148 (permalink) |
Вчера весь вечер крутил схему в симуляторе, пытаясь смоделировать ситуацию, когда через диод и транзистор течет большой ток. Стало понятно, что это какое-то КЗ. А сегодня добил гада! Проблема оказалась в серьёзной конструктивной недоработке ПП, где две критичные контактные площадки расположены недопустимо близко. В результате между ними кто-то до меня повесил соплю, которая иногда коротила переход КБ VT6. Понятно, что ток в цепи возрастал и выбивал диод с и VT9. В зависимости от обстоятельств, захватывал и остальные полупроводники. Сегодня заменил ещё VT17.
Сейчас блок А1 под нагрузкой (лампочкой) обкатывается на ЛБП. После обеда займусь А3, его до меня пахали куда как больше. |
20.09.2019, 17:28 | #149 (permalink) |
Такого я ещё не видел. Блок А3. После замены сгоревших VT9, VT17, VT18 при подключении питания от ЛБП, нагрузки (лампочки) и ГСС, усь на выходе никакой синусоиды не даёт а только мигает 1 секунду с интервалами в 5-7 секунд. Ничего себе мультивибратор нашелся!
Не, ну его до вторника. |
20.09.2019, 19:55 | #150 (permalink) |
Николай, VT9 совместно с VD4 и VD5 образуют источник тока на 4-5 мА. Если там нет обрывов от катода VD5 с массой и анодом VD4 с базой VT9, и не закорочен R21, то VT9 сгореть не может. Если цепи нижней обвязки VT9 (те что по схеме ниже его коллектора) исправны, то VT9 не может сгореть чтобы ни было в цепях выше коллектора. И диоды VD4 и VD5 не могут лететь в принципе, что бы не было с остальной схемой.
