30.08.2019, 16:44 | #81 (permalink) |
30.08.2019, 17:47 | #82 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Василий, всегда умилялся советами тех, кто сам этого ни разу не пробовал.
Знать бы ещё какая там неисправность... Каждый раз что-нибудь новенькое. А по поводу симулятора, я пользуюсь EveryCirсuit. |
02.09.2019, 10:37 | #83 (permalink) |
Снова тотально проверил все транзисторы. На этот раз оказался пробит в бесконечность по всем выводам VT15 (КТ961А). После замены и включения опять вылетел так же.
Какие будут идеи? |
02.09.2019, 13:27 | #85 (permalink) |
VT17 целый.
Обратил внимание, что есть при выключенном питании подать на среднюю точку напряжение порядка +3 В относительно корпуса, то начинает течь ток порядка 0,5 А. Всю голову сломал как он там течет, пришлось ехать за тепловизором. Оказалось, что греется VT18 (КТ626). Звонится он как исправный. Вот сижу и думаю что со всем этим делать. Поднял коллектор VT18, утечка прекратилась. Попробую поменять. |
02.09.2019, 14:07 | #87 (permalink) |
После замены VT15 на исправный утечка появилась и при смене полярности. Видимо это норма. Только включать усь при штатном питании сейчас не имеет смысла. Буду пробовать запускаться от ЛБП.
02.09.2019, 14:23 | #88 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 34
Наблюдаю за темой, интересно. Сам тоже кучку транзисторов на нём пожёг, из-за проблем с обратной связью и из-за контакта реле защиты, приварившегося на якорь
02.09.2019, 14:51 | #89 (permalink) |
Выпаяй VT17-VT22 и проверяй напряжения в контрольных точках без них, заодно проверишь регулировку нуля и тока покоя (изменение напряжения на R34 и R35). Можно также VT13 и VT14 выпаять, чтоб не мешались. Как отстроишь, начнешь попарно транзисторы впаивать.
02.09.2019, 16:09 | #90 (permalink) |
Весь фикус-пикус в том, что усь отстроен. Он даже у меня поработал какое-то время пока я не начал его собирать. Токи в норме, напряжение на средней точке в норме... было.
Я понял почему летит VT15. У него в момент включения появляется отрицательное обратное напряжение БЭ. Сейчас питаю А1 от двух ЛБП по 28 В и понимаю, что схема эта работать не должна - ни одно напряжение не попадает в допустимое значение. Может и вправду переделать этот блок на современную элементную базу... |
