02.05.2022, 22:23 | #641 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
03.05.2022, 10:40 | #642 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Не большое отступление : 2200 х 25в при подаче на них 21 в. у кондеров сорвало крышу. 4700 х 25в . При подаче аналогичного напряжения , ярко выраженая беременность. По всей видимости заявленное напряжение не соответствует действительности.
03.05.2022, 11:04 | #643 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Мост нормальный? Переменка не прёт?
03.05.2022, 11:35 | #644 (permalink) |
Радио демонтажник
Эх, Шура! И мост нормальный, и переменка не прет. Заменил на Samwha , и вопрос закрыл.
03.05.2022, 11:50 | #645 (permalink) |
Китайский беспредел?
Ведь не могут не понимать, что при таком раскладе сильно упадет спрос на их "творчества" и они будут в крупном убытке. Или рассуждают: мир велик, пока и такое покупают - будем "делать деньги", а там видно будет?
03.05.2022, 16:41 | #646 (permalink) | |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Когда померил напругу на кондерах оказалось +-35 вольт и ЛМ жива и 10 штук кондеров 3300х25 по питанию. |
03.05.2022, 19:34 | #647 (permalink) |
Радио демонтажник
Так нормальные кондеры и должны держать повышенную напругу! Это совершенно нормально. В двух разных схемах у меня вздулись при пониженном питании. Нет, брать у Аликперов, себе дороже. Светодиоды можно брать, термоусадку, гнезда какие нибудь, а вот активные элементы — больше не в жисть! Лучше уж в Чипе. Дорого конечно, но зато детали к магниту не липнут.
03.05.2022, 21:17 | #649 (permalink) |
Сегодня, целый вечер изучал вопрос. Что будет, если к обычному кабелю добавить витую пару, забавное занятие.
04.05.2022, 13:08 | #650 (permalink) |
Разница есть и существенная, это про добавление витой пары и результат можно получить практически любой. Очень похоже на работу регуляторов тембра, подымает верх и низ, появляться четкость и ясность. Просто химера, но работает, остановился на минимуме, по одной паре витой пары параллельно каждому проводу кабеля. Длинна каждого кабеля 2 метра.
Несколько удручает ситуация, кабель и колонка, гораздо важнее параметров усилителя, сейчас это самоделка на LM3886, по последней схеме, минимальной до предела. |
