10.07.2022, 23:49 | #711 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
11.07.2022, 16:01 | #712 (permalink) |
раздельный вход каналов RCA, сильно упростил эксперимент. Вместо одной колонки подключил 4 омный резистор. Второй канал, по входу отключен, вынут тюльпан из источника звука. Громкость максимальная. Первый канал работает на эквивалент нагрузки, а у второго, в колонке полная тишина (не подключен вход).
Питание общее. |
19.07.2022, 15:25 | #713 (permalink) |
один транс так один, изменился конструктив уся на лм3886 теперь это кубик 100х100х100, вместе с трансом.
24.07.2022, 08:07 | #714 (permalink) |
После покупки Fosi Audio BT30D, смысла копаться в lm3886 практически нет, если только фанатизм, но это не мое. Поделка будет жить, помру, выкинут.
07.08.2022, 18:58 | #715 (permalink) |
NTK088 Neoteck + поделка lm3886. Межблочный кабель между ними разъемы RCA.
Собрал все которые подходят и сделал парочку самопальных. Каждый сам по себе, звучок свой, заметно отличный от других, на любой вкус. |
20.08.2022, 17:57 | #716 (permalink) |
поделка lm3886, покупным (старенький, из серии дешевле не бывает) к звуковой карте компа, ALC 898. С этого начиналось и останется жить и на это есть причина, эмоция происходящего, не отвлекая мелочью, там цикнуло, здесь свиснуло... или бумкнуло, для этого есть Fosi Audio BT30D.
31.08.2022, 16:20 | #717 (permalink) |
верхом на вентиляторе... Поделка на лм3886.
делай что хочешь, только не плачь. Из того что было, вентилятор на сниженных оборотах до уровня, когда его неслышно. Последний раз редактировалось valeran1952; 31.08.2022 в 16:30 |
01.09.2022, 17:38 | #719 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Та-не, из особой магнитонепроницаемой берёзовой фанЭры. "На скорость" не влияет.
01.09.2022, 18:54 | #720 (permalink) |
