06.12.2022, 18:43 | #781 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 71
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
07.12.2022, 00:37 | #782 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Ложка дегтя. Для прослушивания через наушники , даже 64 ома как у меня, не рекомендую. Похоже, выход слабоват.И дело даже не в малой громкости, громкости как раз хватает. Звук абсолютно через марлю, низы полностью отсутствуют. Модернизирую свой простой ушник с выходом в классе А( из какого то старого сборника, то ли Атаев- Болотников, то ли Сухов Н.) по рекомендациям из соседнего форума. Совсем другое дело!
07.12.2022, 22:57 | #783 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Ложка дегтя. Так, телефонов есть аналогичное изделия с таким выходом, выбирал под вход усилителя.
08.12.2022, 08:17 | #784 (permalink) |
Странно. Слушал на 32 ом Зенхайзеры, спада НЧ не заметил. Надо бы померять АЧХ.
08.12.2022, 12:17 | #785 (permalink) |
10.12.2022, 14:57 | #786 (permalink) |
А зачем тогда поставили рядом с гнёздами RCA разъём Mini-Jack для наушников?
10.12.2022, 18:32 | #788 (permalink) |
Раз установили jack рядом с RCA, значит подразумевается подключение наушников. А ещё я инструкцию прочитал к устройству, четко сказано - для подключения наушников:
06.01.2023, 17:25 | #790 (permalink) |
Настоятельно советую подобрать блок питания, по наилучшему звуку. Зарядки и прочая шушера весьма неважно подходит. Лучший результат, получился от монитора Нр, там есть пара разъемов, звучок на удивление чист. Все собираюсь сделать питание на трансе, но никак не соберусь.
