23.03.2022, 11:19 | #532 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
и откуда взялось ку=20? Сейчас работает с ку=10 и скоро вернусь ку=3, сменился источник сигнала. Проблем с устойчивостью нет.
23.03.2022, 17:22 | #535 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Да, я не прав, торопливость.
Когда уже написал, посмотрел внимательнее и понял что Ку~10.
23.03.2022, 19:46 | #536 (permalink) |
ничего страшного, теперь это уже в прошлом. Уменьшил с 24к до 12к и ку=5.45 это для корректной работы с "Конвертер звука SPDIF / Bluetooth на RCA/3.5 NTK088 Neoteck". Теперь его регулятор громкости работает плавно.
24.03.2022, 00:54 | #538 (permalink) |
Конвертеру на 2,2 кОм нагрузки работать не напряжно?
24.03.2022, 01:51 | #539 (permalink) |
он даже на наушники может работать... а если вернуться в начало этой темы, то работало и от комповой звуковой карты, на 5 метровый кабель в котором питание + сигнальная пара, только колонки были другие. Сложность была одна, устойчивая работа микроба, без возбуда, это удалось тогда сделать, просто и надежно. Цепочка цобеля которая есть на схеме в реальности не нужна, стоит как индикатор возможного появления генерации, резистор этой цепочки взят очень маломощный и будет подгорать при ее возникновении, пока ничего подобного нет, при любых манипуляциях, даже с открытым входом и даже с ку=3.
24.03.2022, 21:31 | #540 (permalink) |
и если пробовать, то как без "НОВАЯ ПРОФЕССИЯ ЛАМПОЧКИ ИЛЬИЧА... Шахитова", не мной придумано и уже забытый способ регулировать уровень вч на динамике, можно применить и как защиту.
