02.05.2022, 02:08 | #631 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
02.05.2022, 07:19 | #632 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Дело хозяйское, но... Мерил, при работе уся на на громкости выше средней и ничего страшного нет, речь идет о 21.8-21.7 в плече и оно строго симметрично. Подбора кондеров не делал. Жаль потерянный транс, на нем напруга стояла как вкопанная, он был мощнее теперешнего.
Всему есть пределы разумного, на колонках с высокой чуйкой этого хватает. |
02.05.2022, 09:14 | #634 (permalink) |
Если удалить все лишнее, без чего и так работает устойчиво и без проблем, то останется пшик, самый минимум.
02.05.2022, 15:48 | #635 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 71
Второй вопрос: посмотрел цены на LM3886TF, ужаснулся. ЧиД унд Платан просят от 8500р. до 12000р. за пару корпусов))
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
02.05.2022, 16:14 | #636 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
На Али 1400 руб. за десяток.
02.05.2022, 16:16 | #637 (permalink) |
А они там настоящие? В "Электроника и связь" нашёл по 940 за корпус.
02.05.2022, 16:26 | #638 (permalink) |
Как знать? Всё может быть.
Всегда можно предварительно списаться с продавцом и уточнить. Выбор из продавцов есть. Лично пока не встречал случаев перемаркировки именно этой микросхемы.
02.05.2022, 22:22 | #640 (permalink) |
Радио демонтажник
Нет. А они там не настоящие. Они там перемаркированные. И продавец будет божиться на Фефеля, что детали его самые, что ни наесть настоящие. А в отзывах все как один напишут, что продавец хорошо упаковал, и что все камни пришли хорошо. Что доставили . И что рекомендуют к сотрудничеству. И как правило, никто не пишет, что эти замечательные микробы, при первом включении, просто рванули! И что кому то даже чуть глаз не вынесли. Нельзя брать у Аликов радиодетали, а в Чипе цены космические! И что же делать? Я к примеру, беру с разбора. Там 100% настоящие детали. Не веселая перспектива на будущее.
