23.10.2022, 19:57 | #731 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
23.10.2022, 20:15 | #732 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Толщина уголка наверняка от 1,2 до максимум 2,0 мм, а этого крайне мало для пассивного охлаждения. Кристалл микросхемы быстро перегреется. Так что - только "карлсон" в помощь.
23.10.2022, 22:05 | #735 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Попутно, а какая температура микроба оптимальна? Очень прохладно, как и очень горячо заметно влияет на звук. Раз уж поставил вентилятор, то можно поставить и регулятор оборотов и держать градусов 40.
с напряжением питания, проще, определился, в моих применениях +- 21-24 вольта. |
25.10.2022, 18:30 | #738 (permalink) |
если часто пользоваться усилителем, то обычно он не выключается совсем.
С вентилятором, напрашивается решение при котором он включается при достижении рабочей температуры и время разогрева будет минимально, пара минут, радиатор очень маленький. на снимке, тестер с термопарой на уголке, играет рокер на полную катушку и уже почти час. |
29.10.2022, 14:04 | #739 (permalink) |
уголочки хорошо, но только для тупых микробов без термоконтроля. Слишком большая разница температуры под микробом и в сантиметре от него порядка 5 градусов в рабочем режиме на средней громкости. Спасибо термопаре, такого нет с радиатором, от чего не помню. Черное это экран, железо от корпуса компа.
Последний раз редактировалось valeran1952; 29.10.2022 в 14:09 |
29.10.2022, 14:40 | #740 (permalink) |
Термопару от прямого обдува прикрыл?
Не прикрытая даёт большущую погрешность.
