10.05.2022, 12:45 | #681 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Но это не мой вариант, пока устраивают оба уся, как они работают на колонки от эдика, но не это чудо, 1989 года, как на фото, из эпохи "море портвейна". |
11.05.2022, 11:43 | #682 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
О, родные колонки!
Есть способ заставить их зазвучать вполне недурно, лучше чем кубики Салтыкова, 10 МАС 1 и т.д.Не меняя динамики |
11.05.2022, 12:20 | #684 (permalink) |
2гд36 неплохие , в принципе, динамики. Недостаток, как и у многих советских вч динамиков, неприятный призвук на частоте основного резонанса. Режекторный фильтр( 30мкф + послед. 0,6 мг) параллельно ВЧ голове избавляет от неприятного призвука и металлического окраса. Впервые прочитал и использовал это решение из ж. Р.1979 г., Сырицо, звуковоспроизводящий комплекс. Опробовал , и успешно, на динамиках 10гд 35( ликвидируется "песок" в звуке с90 на верхах), на ВЧ динамиках АСАЛАБ тоже отличный результат.
11.05.2022, 13:51 | #685 (permalink) |
12.05.2022, 16:03 | #688 (permalink) |
так было фото 1 и стало... с наружи вроде осталось по прежнему, а вот усилитель именно тот который многие не любят, а колонки и ему рады.
13.05.2022, 15:52 | #689 (permalink) |
отродясь такого не слышал от них, плата фильтра из гитинакса, а уж фольга тоньше не бывает, пропаял сверху дорожки луженным проводом и совсем другое дело, стало упруго и без размазни. лампочки убрал.
13.05.2022, 18:02 | #690 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Весьма не дурственные были полочники, если их правильно "приготовить".
