31.12.2017, 21:07 | #11 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
31.12.2017, 21:07 | |
На нашем форуме есть похожие темы, ознакомьтесь: TDA 7377. Вопрос по конденсаторам Ищу аналоги TDA 7377 |
31.12.2017, 22:42 | #12 (permalink) | |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
У них один громкоговоритель в НЧ звене
Найдите ВЧ динамики (для этого 2гд-36 сгодятся), измерьте параметры каждого динамика, подберите НЧ пары и расчитайте короба. Полагаться на заводские параметры не стоит - там разброс с десяток пригородных остановок. Более нечем помочь. Как измерить параметры ТС прочтите здесь на форуме Измерение параметров Тиля-Смолла . Далее дело за стремлением. Удачи и с наступающими.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
01.01.2018, 03:01 | #15 (permalink) |
01.01.2018, 11:55 | #17 (permalink) |
Сомневаюсь я, однако, что все форумчане имеют представление об этом шедевре китаёзов.
Я так думаю, что для вполне достаточно широко известной конструкции , называемой "кубики" О. Салтыкова, конструкция которых описана в Радио 1977 №11 . Там, кстати применены и PS. пока набирал сообщение, чуть опередили.
01.01.2018, 12:07 | #18 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Пересчитать бы еще под два дина в одном объеме...
01.01.2018, 19:29 | #19 (permalink) |
И один хорошо звучит.
Зачем считать? Делаешь два кубика и ставишь один на другой. Или можно сделать так, чтобы верх нижнего кубика был низом верхнего, а боковые и задняя стенки общие, например.
01.01.2018, 19:46 | #20 (permalink) |
Просто два дина в одном корпусе требуют меньше объема, другой вопрос, что отдачи одного 2гд-36 не хватит, надо будет либо пару тулить. либо искать другой вч помощнее.
