15.01.2018, 19:03 | #54 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
обрати внимание по какому стандарту там параметр мощности, это же EIAJ японский, что по сути аналогия PMPO....
«Sound. Vision. Soul» © |
15.01.2018, 19:26 | #55 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Это я вижу, только суть вопроса в том, что если я включу динамики параллельно то будет 2 ома, а тда 7377 на два ома выдаёт 10 ватт, а какая номинальная мощность ас с двумя динамиками(10гд-34) в колонке будет при параллельном включении?
15.01.2018, 20:10 | #56 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да какая разница-2х10 на 8ом(2х20 на 4ома) или 4х10 на 2 ома? при 10% искажений? Уж тогда использовать по каналу на каждый дин, получим 4х6ватт...
15.01.2018, 22:51 | #57 (permalink) |
Читай что тебе пишут. МС есть автомобильная и допускает нагрузку 0т 4 до 2 Ом. Схема мостового вкл. я тебе дал. При 18 В (до 5 А ) питания он тебе выдаст до 30 Вт на канал. Соотв и % искажений до 10%. А музыкальная мощность динамика (как не включай, -25 Вт).
13.02.2018, 16:02 | #58 (permalink) |
А если эту микросхему применить на НЧ звено и какую нибудь на сч/ВЧ звено(рам8403, рам8610 или другую), как такой вариант?
13.02.2018, 19:28 | #60 (permalink) |
Для СЧ\ВЧ- на этих динамиках, хватит и 5 Вт на канал.
