Старый 29.12.2017, 20:39   #1 (permalink)
Nikita82
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию TDA 7377
Здравствуйте, вопрос состоит вот чем, потянет ли эта микросхема 4 динамика 10гд-34(т.е. два динамика соединенные последовательно на канал). Не совсем разбираюсь в этом.
Nikita82 вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме есть похожие темы, ознакомьтесь:
TDA 7377. Вопрос по конденсаторам
Ищу аналоги TDA 7377
Старый 29.12.2017, 20:51   #2 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Nikita82 Посмотреть сообщение
Интересно узнать, какой именно смысл вкладывается в понятие
потянет
Если динамики 4-х Омные и
, то общее сопротивление нагрузки будет 8 Ом.
Микросхеме TDA7377, при такой нагрузке, будет, ну очень легко работать.
Другое дело, что она не сможет такое количество динамиков раскачать по максимуму.
Однако если не ставится вопрос, что всё, выше перечисленное, будет работать на пределе, то вполне можно использовать данную связку.
Следует учесть, что эти динамики без акустического оформления , т.е. просто на столе, практически не звучат.
Правда в справочном листке указано, что рабочая мощность этого динамика 8 Ватт.
Последний раз редактировалось sergeisam; 29.12.2017 в 20:57
Старый 29.12.2017, 21:50   #3 (permalink)
Nikita82
Тогда какую мощность нужно подвести чтобы раскачать их до звуковой давления скажем в 97дб? Динамики конечно будут в оформлении.
Старый 30.12.2017, 00:15   #4 (permalink)
sergeisam
Стесняюсь спросить, а на кой вот это
надо, если в приведенных выше характеристиках указано, что чувствительность указанных динамиков 84 дБ ?
Старый 30.12.2017, 10:07   #5 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Прирост звукового давления на каждые 3дб требует удвоения подводимой мощности. Так что, ватт 40, отдай, не греши. Это не берем расстояние до точки прослушивания. 2 м от колонок дадут ослабление -6дб.
Старый 30.12.2017, 21:26   #6 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Эммм... Тоже спрошу:
а на кой вот это
надо
Хотите перекричать реактивный истребитель? Или, пардон, с пищеварением проблемы?
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2017, 21:43   #7 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Автор, хотим получить больше НЧ при минимальном бюджете? Делаем БП.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 31.12.2017, 11:37   #8 (permalink)
Nikita82
Тогда какой усилитель посоветуйте к этой связке динамиков
Старый 31.12.2017, 13:09   #9 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Эхххх... Понимаете ли, Никита, это динамики низкочастотного звена выносных акустических систем первой и второй групп сложности. То есть полочники (колонки, которые размещают непосредственно на столе, полке, просто подвешивают на стену на уровне 1.5...2м от пола).
Зачастую исполнение АС с использованием данного динамика делается в ЗЯ или ФИ (закрытый ящик и Фазоинвертор соответственно), что говорит нам о том, что динамик компрессионный - ему нужен объем. Об этом выше писали.
Теперь два вопроса:
- доводилось ли прослушивать звучание S30/S30B (ни в коем случае с индексом А - это убожество) или 15АС-109 при подводимой мощности 15Вт? Они при ней развивают давление до 87Дб (при условии честных 15Вт), что лечит запор даже в комнате объемом до 60 кубометров (средняя комната).
- объясните же, наконец, какой целью Вы задались: это будет пара двухполосных АС или система 2.1? В любом случае необходимо ВЧ звено.
Вы уж, любезны будьте, свою цель конечную явите в свет, а люди Вам охотно помогут))) с наступающим!
Старый 31.12.2017, 19:58   #10 (permalink)
Nikita82
Стерео система два НЧ динамика(10гд-34) + ВЧ динамик. Объем литров 20 с фазоинвертором, хотелось бы небольшие стойки около 1 метра высотой. Отцу уже сделал систему 2.1 на одном 10гд - 34 и паре 3ас -505.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
