13.01.2018, 23:54 | #41 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
14.01.2018, 11:24 | #42 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
А если к каждому динамику подключить последовательно по резистору на 4 ома и всё это подключить параллельно, то останется 4 ома, если неправильно поправьте.
14.01.2018, 11:27 | #43 (permalink) |
Механик
Так... Еще раз... Какое сопротивление у твоих 25ГДН? Какова цель (что хочешь сделать из них) ?
14.01.2018, 11:28 | #44 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да проще, наверное, фильтр под 8 ом пересчитать-перемотать.
14.01.2018, 11:42 | #45 (permalink) |
4 динамика 25гдн-1 по 4 ома по два динамика в колонку под усилитель тда 7377. Чтобы общее сопротивление 4 ома было
14.01.2018, 12:11 | #46 (permalink) |
Механик
Правильнее перестроить кроссоверы под 8 Ом, но если лень - ставь резисторы... Только учти - половина мощности сигнала будет уходить в тепло, а не звуковую волну...
14.01.2018, 12:21 | #48 (permalink) |
Nikita82, так НЕ будет. Твои хотелки до одного места. Будет или 8 Ом или 2 ! Не морочь голову_ вкл. последовательно и без всяких фильтров. Вч головку вкл в противофазе,через конденсатор и доп резистор, для выравнивания звукового давления. (статью выше,надеюсь прочитал и понял по мощностям динамиков) Да и сам усилитель допускает нагрузку 2 Ом. Разве что, радиатор нужен побольше.
Последний раз редактировалось steeler1889; 14.01.2018 в 12:30 |
15.01.2018, 09:54 | #49 (permalink) |
Этот усилитель даже при питании 18 вольт при 2 омах выдаст 15 ватт максимум, он не раскачает два динамика при номинале в 10 ватт
15.01.2018, 12:25 | #50 (permalink) |
А вот читать ВСЕ нужно, а не с половины !
