17.05.2018, 10:56 | #72 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
Возник вопрос тда7377 питается от напряжения 18 вольт (Макс.), есть трансформатор от электрофона ария 5303, он выдает после выпрямления 32 вольта хочу записать усилитель на тда7377, как понизить напряжение до 18 вольт, дайте простую схему.
17.05.2018, 11:57 | #73 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Ты не на ИСТИННОМ пути-ИБО 18ВОЛЬТ это МАКС даже если по ГОСТУ сеть будет гулять +-10проц то это 18+1.8в =19,8 П*ЗДЕЦ твоей микре, да и дело тут ВОВСЕ не в ВОЛЬТАХ А при подборе ТРАНЦА ЕЩЁ ОЧЧЧЧЧЕНЬ ВАЖНЫ АМПЕРЫ транец надовыбирать для таких МСХ на 10-11 ВОЛЬТ 5АМПЕР- у тебя пупок развяжется покупать -ДОРОГО! Как выход -ИИП! Но вряд ли ты соберёшь- поэтому ДЕЛО ТРУБА!
17.05.2018, 23:37 | #74 (permalink) |
Ну, не надо так мрачно. Ещё не всё потеряно.
Да и не обязательно аж 5 Ампер иметь. Если нет необходимости эксплуатировать микросхему на предельных режимах, то можно обойтись простым увеличением ёмкости сглаживающего конденсатора в блоке питания. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В силовом трансформаторе надо обмотки 4 - 5 и 4" - 5" включить не последовательно, как на схеме, а параллельно - согласовано. Тогда получится после выпрямления 16 Вольт, а отдаваемый трансформатором ток увеличится в 2 (два) раза.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 17.05.2018 в 23:46 |
18.05.2018, 09:52 | #75 (permalink) |
18.05.2018, 09:56 | #76 (permalink) |
ДА ЧЁ мучиться в магазинах класса АШАН продают китаёзные усилители"АШАНУСИЛИТЕЛЬ" около 10 российских деревянных рублей не знаю сколько это в батькобаксах пойди купи и не мучайся!
18.05.2018, 11:29 | #77 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Так в том то весь и кайф, чтобы помучиться! Кайф то весь в этом! А если типа " пойди и купи " то это нужно на другой форум. Тут нужен форум типа " пойди и купи " ! Найти транс на 12 вольт под нужный ток не сложно, и стоит он не дорого.
18.05.2018, 15:31 | #80 (permalink) |
