11.09.2018, 17:08 | #92 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Напряжение на выходе БП... Цепляешь щупы мультика, включаешь УНЧ, подаёшь сигнал (музыку) прибавляешь громкость и смотришь на поведение напряжения...
«Sound. Vision. Soul» © |
11.09.2018, 20:19 | #94 (permalink) |
Механик
путя у тебя тогда всего 2:
1. Увеличить ёмкости в фильтре (зависит от величины просадки) 2. Искать другой БП с большим током, Ампер на 7-10. Ну как то так
12.09.2018, 01:51 | #95 (permalink) |
Если есть возможность, то отказаться от использования микробов с пометкой "for car audio".
Согласно даташиту, гармонические искажения в 0.03 % достигаются на мощности 10 Вт. Что происходит дальше с искажениями не ясно, они даже график искажения/мощность не удосужились привести. Но к 20 Вт искажения доползают до 10 %. Это намеряно в лаборатории. В жизни все значительно хуже. Особенно интересна расшифровка максимальной мощности в 35 Вт. Эта мощность замеряна на "насыщенном прямоугольном сигнале". Каким боком этот параметр связан с музыкой... Им бы еще стандарт измерений ILS (if lightning strikes)- ЕУМ (если ударит молния) ввести. А что? Можно будет еще больше бессмысленных ватт написать Вы писали, что ваш БП 12 В 5 А. На музыку должно хватать. Может и сам БП капризит от бросков тока при проигрывании музыки. Есть друг с машиной? Или шурик? Попробуйте к аккумулятору подключить и проверить как поет. А как у вас схема собрана? Можно глянуть? |
12.09.2018, 06:07 | #96 (permalink) |
Вообще-то, этот вопрос надо было задать вопрошающему сразу, прежде, чем давать советы.
А за одно уточнить - на какую акустику проводится прослушивание и с какого источника подаётся сигнал.
13.09.2018, 17:59 | #98 (permalink) | |
Но как на слух проявляются "просадки по НЧ" не описал. И еще желательно фото реальной конструкции с подключенными БП и акустикой. Может слишком тонкие/длинные провода влияют. И емкость С5 по вашей схеме интересна. Какой номинал стоит? |
22.09.2018, 23:57 | #100 (permalink) |
ну и ?...
данной ситуации, как гласит народная мудрость, - "маслом кашу не испортишь".
