Старый 13.04.2013, 06:39   #1 (permalink)
a395yc72rus
Angry TDA 7377. Вопрос по конденсаторам
Всем привет)) Я начинающий "Паяльник", по этому не судите строго))))
Решил собрать усь (по мостовой схеме) на микросхеме TDA 7377
Но вот читать схему так и не научился, допустим на ноге 4 и 5 по схеме стоит конденсатор 0.47uF а вольтаж какой? 25v? 16v? 50v?
Напишите вольтаж всех деталей....
Вот сама схема....
a395yc72rus вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что потратив минутку на прочтение похожих топиков проблема проясниться
Вопрос по C#
Вопрос про GDN
Вопрос по С++
Старый 13.04.2013, 07:45   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
Ставь все конденсаторы на 25в, если не будет с нужным напряжением то ставь с бОльшим напряжением.
А вобще напряжение конденсаторов в схеме должно быть больше чем напряжение питания схемы)
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 10:15   #3 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
В этом случае вольтаж не играет роли - это сигнальный конденсатор. Напряжение играет роль большую в цепях питания и выходе усилителя - если таковой устанавливается. Единственное - это емкость. Чем она меньше - тем более сипелявистее будет звук. Чем больше - тем он будет ниже вплоть до гула - но этим очень легко сжигаются микросхемы так что входные конденсаторы ставь с минимальными отклонениями по емкости.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 10:22   #4 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Электролитические конденсаторы нужно выбирать на питание - не менее указанной, другие цепи обвязки - такими, как указанные, на сигнальный выход - не менее указанного, но и более 470мкф на + выхода ставить нет смысла. В твоей схеме выходных сигнальных конденсаторов нет - схема мост. Так что вход напряжение роли не сыграет, остальные - не ниже напряжения питания должны быть и превышать - повторюсь - его на 5в минимум.
Старый 13.04.2013, 16:26   #5 (permalink)
a395yc72rus
Столкнулся со следующей проблемой, Все собрал по датащиту по мостовой схеме, но звука нет абсолютно никакой реакции.. Я правда не разобрался в выходе Stand-By, и никуда не подцепил его))) Опять таки не доходит Куда Цеплять "Stand-By"? Из-за него нулевой результат?... (P.s: Проверял на автомобильном аккумуляторе)...
Старый 13.04.2013, 16:32   #6 (permalink)
willow
+12 вольт нужно подать на вывод ST-BY.
willow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 16:34   #7 (permalink)
оборотень
Сообщение от a395yc72rus Посмотреть сообщение
Судя по схеме Stand-By подключается к плюсу питания через резистор
Stand-By это режим молчания, чтобы можно было резко выключить звук нажатием кнопки.
Старый 13.04.2013, 16:35   #8 (permalink)
a395yc72rus
Спасибо! Сейчас попробую))
Старый 13.04.2013, 16:58   #9 (permalink)
a395yc72rus
Всем спасибо)) Работает)))
Старый 13.04.2013, 18:07   #10 (permalink)
a395yc72rus
Часовой пояс GMT +4, время: 07:58.
