12.01.2018, 11:08 | #33 (permalink) |
Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщениях
То есть около 10% от максимальной мощности или номинальной, я правильно понял? Если максимальная мощность равна 25 ватт, то высокочастотник должен около 2,5 ватт минимум?
Последний раз редактировалось Nikita82; 12.01.2018 в 11:17 |
12.01.2018, 12:14 | #34 (permalink) |
Тебе мощность и на той не нужна, которую ты должен подогнать доп резистором ,если чего.исходя от НЧ сигнала. Чуствительность динамика, решает какую подводимую мощность на ВЧ. А она может быть и 1 Вт при 20 Вт на НЧ.
12.01.2018, 12:23 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Нифига не понял предыдущего оратора.
Слава, расшифруй свои слова, плиз. |
13.01.2018, 23:01 | #37 (permalink) |
А частота раздела 4500гц для 10гд-34, нормально будет или лучше ниже брать. Просто послучаю достались кроссоверы от компонентной акустики, там у них частота раздела 4500гц будет
13.01.2018, 23:11 | #38 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Так это смотря какой пищ будет. В двухполоске применяют два пути -рез на 1,2-1,8кгц и все остальное тащит пищ, либо, как в старых советских(на том же 10гд-34) 4,5-5 тыщ. То есть он выступал и как средник, но и не было тогда пищалок способных играть ниже.
13.01.2018, 23:15 | #39 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Раздел нормальный для 25ГДН, только какой импеданс у 25 и под какой импеданс кроссоверы?
«Sound. Vision. Soul» © |
13.01.2018, 23:43 | #40 (permalink) |
Либо один 10гд-34 на 4 ом либо два последовательно на 8 ом, а кроссовер на 4 ома
