21.09.2017, 21:02 | #831 (permalink) | |
Следовала картинка с медным витком вокруг трансформатора. Так что это еще вопрос, кто кого вводит в заблуждение. Лучше из железа и заземлить его на среднюю точку питания. Железо не проблема, и корпуса (железо) от старых ПК за копейки продают. Пример магнитного экранирования - трансформатор в усилителях Амфитон |
21.09.2017, 21:08 | #832 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Синус! Вклинившись в разговор и не уловив сути Вы начинаете умничать. Потрудитесь разделить два предложения на две смысловые группы: Первая, с картинкой, ответ Николаю. Вторая непосредственно для Кида.
21.09.2017, 21:19 | #833 (permalink) | |
Дабы не продолжать спор, давайте посмотрим что поможет, экран из медной фольги вокруг трансформатора, или его помещение в коробку из железа. Последний раз редактировалось Sinus; 21.09.2017 в 21:26 |
21.09.2017, 21:47 | #835 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Для начала, начальник трансформаторного кооператива скажет, что сделать экран из ЖЕЛЕЗА довольно проблематично из-за малого свободного пространства в данном месте, а вот из ЖЕСТИ -свободно. да ещё и прокладку из медной фольги проложить можно...
21.09.2017, 21:54 | #837 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Ежли уж делать, то делать по феншую - двойной экран! Первый - это экранирующая обмотка(лучше между первичкой и вторичкой), но если уже поздно - то поверх(тут можно фольгу, алюминиевую, медную(пивную банку)). Нахлест изолировать, что б не было короткозамкнутого витка. Этот экран НИКУДА не землим. Второй - собственно колпак из железа(толстой оцинковки, жести, пойдет даже стальная кастрюлька), на расстоянии минимум 5мм от первого(вообще, чем дальше- тем лучше), а вот его ЗЕМЛИМ(либо в ноль питания), либо на корпус.
22.09.2017, 00:18 | #839 (permalink) |
Короткозамкнутый виток действительно используют как экран для изменяющегося электрического, а стало быть, и изменяющегося магнитного поля. Но в трансформаторе, если он расположен поверх катушки, такой виток сыграет злую шутку. Это всё равно что замкнуть накоротко вторичную обмотку. Обратите внимание на фото: там медная полоса расположена поверх магнитопровода, стало быть, она экранирует не всё поле, а только ту его часть, что вырывается за пределы трансформатора. Хотя, это всё равно снижает его КПД. Потом, медная полоска д.б. достаточной толщины, чтобы на низких частотах быть эффективной, токи Фуко будут проникать достаточно глубоко, а медь - достаточно дорогой металл.
В связи со всем вышесказанным, пермаллоевый экран будет эффективней, хотя в нем тоже будут потери на разогрев. |
22.09.2017, 13:06 | #840 (permalink) |
Ну вот-получилось как получилось, по итогам могу сказать, что фон стал много меньше, но совсем не исчез.
