18.09.2017, 16:25 | #811 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
В бытовых магнитофонах коррекция на НЧ участке обычно осуществляется интегрирующей цепочкой в ОС ОУ, которая формирует спад 6 дБ/окт начиная с частоты 5-10 Гц до 50, тау 1. |
19.09.2017, 16:50 | #812 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Я её домучил...или она мну?....вот ..сижу и наслаждаюсь басами... и верхами...а всего-то- УМЕНЬШИТЬ ! емкость С7 и 8 ну примерно до 4,7 нФ....и всё...теперь надо остальные цепочки восстановить...позор мне на мою почти седую голову! как можно было забыть что обратная связь ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ!!! всё! ухожу в грузчики!))))))
и ещё...я там в ГСП немного перестарался...С3 должен быть 4300 пФ а не 2700пФ, а то частота получилась аж почти 230кГц кГц...уменьшил до 180... А за советы-действительно-ОГРОМНОЕ СПАСИБА! тут просто было небольшое непонимание-я спрашивал одно, а вы советовали немного не из той оперы, но! знания никогда не будут лишними! Последний раз редактировалось KiDD 712; 19.09.2017 в 16:56 |
19.09.2017, 18:27 | #813 (permalink) |
В том то и дело, что коррекция НЧ нужна совсем не большая. В вашем случае получилось как на рисунке. Сможете снять сквозную АЧХ? Я сначала бы попробовал уменьшить R32,31 до 56 - 47 кОм.
19.09.2017, 18:28 | #814 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
СТОЯТЬ.
Не будем забывать о том, что в эту тему года через два может зайти начинающий "негрузчик" и спросить о влиянии С7(8) на искревление АЧХ звуковоспроизводящего/записывающего трактов. Может? Может. Значит- надо поделиться знаниями и опытом, бескорыстно предоставленным более опытными форумчанами. С почином! |
19.09.2017, 19:08 | #815 (permalink) |
На счёт АЧХ, пока не знаю, не пробовал...а вот о "небольшой " коррекции-эт как посмотреть..индкутивность головки типа .080. около 120 мГн, у моего "сендвича"- воспроизводящая часть имеет 180 мГн. а вот записывающая-только 20...так что корректировать надо немало...
20.09.2017, 16:36 | #818 (permalink) |
Вот. записал на комп немного музыки с магнитофона, послушайте
,что получилось https://yadi.sk/d/gfkB9IqP3N5T5S |
20.09.2017, 17:11 | #820 (permalink) |
Посоветуйте-в какой программе лучше всего снять АЧХ?
