17.09.2017, 09:55 | #801 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Ну да это, конечно небольшой флуд...н а теперь вопрос по-существу..Ребят, кто поможет разобраться у УЗ и подогнать его под существующую головку....на сендасте пишет отлично-как перешел на "сендвич" и низа и верха в завале...сейчас попробую кое-что поменять, но гарантии нет |
17.09.2017, 11:35 | #802 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Вам сначала необходимо отрегулировать УВ по измерительной ленте, не хуже + 0,5 dB. Затем выставить оптимальный ток подмагничивания на хорошей ленте (или на той, что будете писать постоянно) при отключенной СДП, а уж только потом править АЧХ УЗ.
17.09.2017, 12:23 | #804 (permalink) |
То есть точность хода АЧХ по измерительной ленте УВ укладывается в стандарты, как написано выше?
Ток подмагничивания по какой методике устанавливали? Приведите рисунок схемы УЗ. |
17.09.2017, 12:26 | #805 (permalink) |
Да, с точностью АЧХ всё более-менее в порядке. ТП выставлял на уровне -20дБ на частотах 1кГц и 10 кГц, если верха сейчас более менее в норме, то низов не хватает
17.09.2017, 12:35 | #806 (permalink) |
Метода выставления тока подмагничивания ущербна. Вам для начала нужно посмотреть, что приходит на УЗ, то есть не режет ли что-то диапазон снизу до УЗ.
17.09.2017, 13:10 | #807 (permalink) |
приходит нормально.у меня ведь есть режим контроля, так вот, до входа на ОУЗ приходят нормальные низы, а вот записываются...какие-то недоделанные...
17.09.2017, 13:36 | #808 (permalink) |
Если уверены, что приходит всё нормально, то нужно выставить оптимальный ток подмагничивания (ТП). Ущербность методики используемой Вами заключается в следующем. Вы подгоняете ТП под некую АЧХ УЗ, а нужно наоборот, АЧХ под полученный оптимальный ток.
Для этого необходимо на ленте близкой к стандартной, например SKC GX или BASF Ferro Maxima I, при уровне сигнала -10 дБ найти ТП по максимуму чувствительности на 400 Гц или 1 кГц. Затем при уровне -20 дБ посмотреть сквозную АЧХ и будет видно, куда крутить АЧХ УЗ. |
17.09.2017, 23:54 | #809 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Записывающая голова ГЗ (я так понял стоит комбинированная, т.е. раздельные ГЗ-ГВ) имеет обычно на порядок меньшую индуктивность чем УГ, соответственно надо подбирать токи записи и подмагничивания и корректировать АЧХ УЗ. Правильно подсказывают - надо подобрать такой ТП и уровень сигнала, чтобы был максимальный уровень записи 400 гц при 0 дб. Потом для частоты 2-3 кгц уточнить ТП тоже по максимуму записи (на этих частотах пик максимума проще найти - он более "острый"), и от этого максимума ТП надо немного увеличить. Затем при уровне -20 дб сравнить уровни записи во всем диапазоне (40 гц - 10 кгц), если есть разница, то надо делать коррекцию уже в УЗ по максимально ровной АЧХ.
И естественно что для других типов лент регулировки ТП (и возможно/желательно АЧХ УЗ) д.б. отдельными. PS. За ленты с оптимальными параметрами тип 1 я брал TDK D, Sony HF/EF и некоторые другие (была в Радио таблица параметров для разных лент). BASF, Maxell более "мягкие", им требуется ТП на 1-2 дб больше. SKC что попадались имели сильные разбросы. Для других типов TDK и Sony также наиболее близки к оптимальным. |
18.09.2017, 14:36 | #810 (permalink) |
Коллеги! это всё понятно, и с ТП и с ТЗ я уже "поигрался"...ни в каком из вариантов нет низов... на вход ОУЗ басы поступают. а на выходе УВ их уже нет, хотя другие записи, сделанные на этом-же аппарате , но до переделки дают нормальные басы, подскажите. пожалуйста-какие цепочки коррекции ОУЗ отвечают за НЧ диапазон, я , по своему разумению, немного покопался в них, но нужного результата не получил.
Уже хочется всё это безобразие вернуть в исходное состояние, тем более что есть чем восстанавливать... |
