03.09.2017, 14:45 | #694 (permalink) |
Можно я тоже вставлю свои пять копеек по поводу индикаторов...
Впервые как я увидел Радиотехнику МП-101, а было это в далёком 1984 г., стрелочные индикаторы для меня перестали существовать. Стрелки инерционны и не отслеживают пиковых значений. Светодиод, используемый для контроля пикового напряжения, тоже проблему не решает. Из всех световых индикаторов, применяемых в отечественной электронике, больше всего мне нравятся на Яузе-221С-2. Там есть и нормального размера линейки, и счетчик расхода ленты. Более-менее нормальные на Маяке-232(3), но там нет счетчика расхода ленты. На Веге 120 полная шняга - там использованы обычные семисегментные индикаторы широкого применения. У Андрея (Sinus) неплохо получилось заменить индикаторы на стрелочные, а вот Евгению (KiDD 712) надо еще поработать над дизайном. |
03.09.2017, 14:48 | #695 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
в районе 50 Гц, но я тут подраскинул тем что у мну сидит под черепной коробкой, и вспомнил золотое правило-во всём виновато плохое соединение с массой- и полез проверять- ну что... первым делом отдельным проводником соединил контакт экрана проводов от УГ с общей точкой, так-же отдельным проводником соединил общий провод платы коммутации(ПК) с той-же общей точкой, с завода было сделано соединение металического корпуса в районе ЛПМ с общим проводом ПК, разъединил-и опять отдельные провода в общую точку..результат-гул упал до слабозаметного , но всё равно есть, продолжаю копать в этом направлении
03.09.2017, 15:02 | #696 (permalink) |
Да, у Андрея получилось очень даже хорошо, но совершенно не в моём вкусе, не нравится мне такая разноцветная окраска, пока отложил индикаторы в сторону-есть более первоочередные задачи, надо куплять фольгированный текстолит-делать экраны для УВ-ПУЗ-ШП..
03.09.2017, 15:41 | #699 (permalink) | |
Вам нужен электромагнитный экран, а медь не обладает магнитными свойствами. Экран д.б. пермаллоевый или жестяной. Правильней купить банку сгущенки, съесть её, а из жести вырезать нужный экран. |
03.09.2017, 15:44 | #700 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
У меня была похожая ситуация есть 3 головы стекло 2- 75...какие-то уже не помню и одна джапан , ставил их на маяк , одна 75... фонит , остальные нет , почему , так и не разобрался .
