06.11.2017, 00:18 | #1332 (permalink) |
Странно.
У своей Яузы морду снимал, но как-то этот момент не отложился в памяти. |
06.11.2017, 00:40 | #1334 (permalink) |
Вот фото моего аппарата без морды.
Кстати, посмотрев на фото вспомнил, что ручки при демонтаже морды действительно не снимал, а плата управления и индикации крепится к морде винтами сверху. Последний раз редактировалось Николай_С; 06.11.2017 в 00:47 |
06.11.2017, 01:18 | #1335 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Еще двойное срабатывание каретки может быть из-за слишком сильной пружины, которая возвращает каретку вниз. Это та которой не было первоначально http://www.tehnari.ru/2525770-post1010.html
06.11.2017, 01:54 | #1336 (permalink) |
Совет на будущее: при снятии морды с Яузы можно откручивать только 2 винта (показаны красными стрелками)
Винты (желтыми стрелками) надо будет только ослабить. В этом случае морда снимется с "ушами", с кнопкой открывания кассетоприемника. Также можно не снимать плату индикации с морды, а только отсоединить её разъем с платы. На работу ЛПМ это никак не сказывается. Порядок сборки (от состояния на фото): - поставить кассетоприемник, - поставить плату индикации на морду, - поставить морду и закрепить её винты. - ослабить винты ЛПМ (зеленой стрелкой и такие же снизу), - выдвинуть ЛПМ вперед на сколько позволят вырезы под "зеленые" винты, несильно закрутить их, - поставить на кассетоприемник обе крышки, - поставить Яузу мордой вверх, - посмотреть со всех сторон на зазор между мордой и крышкой, отрегулировать "зелеными" винтами его по параллельности крышки морде с зазором 1-1,5 мм снизу и 1-1,5-2 мм сверху, при условии чтобы крышка закрывалась. Чуть не забыл - кассетоприемник предварительно проверить чтобы он был не перекошен в плоскостях. PS. ЛПМ можно снять вообще без снятия морды, открутить 4 "зеленых" винта и вынуть разъемы шлейфов. |
06.11.2017, 11:43 | #1338 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
НУ вот, коллеги, послушайте ,что получилось у мну...
https://yadi.sk/d/hkACOGso3PSZ5M |
06.11.2017, 11:52 | #1340 (permalink) |
Друзья, вы подсказывайте-куда конкретно эти пружинки цеплять)
А мелкая откуда? |
