Старый 23.07.2017, 22:15   #311 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
Сообщение от Дим Посмотреть сообщение
управляющих напряжений на Х7 .
Да , замерить на плате , с имитировать контакты крышки .
Старый 23.07.2017, 22:26   #312 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Перемотка при закрытой крышке пашет?
Проверять можно не выходя из режима "ВОСПР".
Старый 23.07.2017, 23:06   #313 (permalink)
Дим
Оживает, курилка!! ))
Симптомами поделюсь позже, но основной симптом: воспроизведение работает, пока удерживаю кн. "ВОСПР". Если её отпустить, то через пару сек. каретка отваливается и начинается в наушниках "голос Буратино", т.е. на повышенной скорости. "СТОПОМ" не отключается.
В чём беда?
Может потому что к датчику оборотов ЛПМ не соединён пассиком? Автостоп?
Дим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2017, 23:17   #314 (permalink)
Сергей 19-73
Колесо счётчика крутится , счётчик считает ? Если нет , автостоп срабатывает .
Старый 23.07.2017, 23:20   #315 (permalink)
Дим
Вроде как догадался сам)))
Старый 24.07.2017, 23:08   #316 (permalink)
Дим
Друзья мои, поясните, пожалуйста - почему круто греется этот резистор?
Аж почернел)
Старый 24.07.2017, 23:18   #317 (permalink)
Николай_С
Аж почернел)
Так эта... Судьба у него такая... Резистор ведь.
А если серьезно, то в отличие от Маяка, в данной схеме режим удержания ЭМ сделан резистивным ограничением тока. Как следствие, на резисторе выделяется довольно приличная мощность и он греется. Если хотите облегчить его судьбу, замените одноваттным того же номинала.
Старый 24.07.2017, 23:20   #318 (permalink)
Дим
Я замерял напряжение в точках 3,4 на магните в момент его срабатывания, намерил 5,2 вольт.
Далее путём нехитрых расчётов вычислил ток: 0,083 А и мощность, рассеиваемую на этом резисторе: 0,42 Вт.
Старый 24.07.2017, 23:20   #319 (permalink)
Сергей 19-73
Он сейчас греется , VT6 не греется , магнит щелкает ?
Старый 24.07.2017, 23:25   #320 (permalink)
Дим
При включении ВОСПР. магнит срабатывает, поднимает каретку, этот резистор начинает сразу греться, VT6 в норме.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.
