25.08.2017, 20:21 | #602 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
ВСЕМ владельцам/ремонтникам ЛПМ как в Яузе 221 !!!
Небольшой совет как сохранить программную шестерню от поломок "усиков" (редко, но бывает такое, особенно на плохо отрегулированных узлах): Потребуется клей-герметик силиконовый, хорошо подходит теплопроводящий клей. Но нужен который при высыхании становится как белая резина, не теряет своих упругих свойств (может есть уже и другие, не знаю, тогда у меня только такой подходящий по параметрам был). Очистив и обезжирив шестерню в зазоры "усиков" заливаем немного (по толщине, но на всю длину усика) герметик и всё! Теперь даже на разболтанной шестерне резиновая прокладочка не даст сломаться усику. С поломкой "усиков" шестерен у японских ЛПМ на 220-х и ранних 221-х не встречался. Или не помню уже... |
25.08.2017, 21:25 | #605 (permalink) |
Уже понял-керамика)
25.08.2017, 21:27 | #606 (permalink) |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Очень похоже, что керамика. На пленочных, ввиду особенности конструкции, выводы обычно параллельны
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
25.08.2017, 22:05 | #608 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Поскольку мой предыдущий аппарат уже обрёл нового владельца, то опыты продолжаются над его более ранней версией ))))) Итак сейчас сделал замену микросхем блока УВ-ШП комбинация сложилась таким образом-УВ запел с К140УД26(аналог ОР 37...кажется) в ШП стали LM301. В итоге аппарат запел! Четко и разборчиво.Даже запись сделанная на нём-же звучит прекрасно.Особенно мне теперь нравится работа ШП-шум давится а ВЧ составляющая сигнала-нет! На следующем этапе будет замена МС ПУЗ, ОУЗ и ТЛФ. А так-же надобно замерить точное значение индуктивности головки и подобрать С1 на резонанс на частоте этак 20кГц...а то стоит расхваленная Н3331, а никакой разницы от наших 081 я не слышу..
25.08.2017, 22:17 | #609 (permalink) |
Дим, если я правильно разобрался-надо на +С14 подать через диод положительное напрядение, так чтоб он был постоянно заряжен.
25.08.2017, 22:43 | #610 (permalink) |
А где этот С14 находится и какое именно напряжение надо подавать?
