20.08.2017, 13:22 | #542 (permalink) |
Вроде как нашёл резонансные конденсаторы. Это С1 (560 пФ) на платах записи-воспроизведения. А в какую сторону надо изменять их ёмкость для головки Д751?
20.08.2017, 13:31 | #543 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
А вот мну было не до смеха....Позавчера порвался пассик..ну не проблема-же...заменил...и всё! Сааавсем всё! не хочет включатся воспроизведение...перебрал ВЕСЬ ЛПМ...хорошо есть ещё 2 в запасе, один из них джапский, ничё не помогает, пока не досмотрел что программная шестерня не доходит до зацепления с зубцами маховика...и так и сяк крутил, пока не сообразил изогнуть длинный ус прижиной пружины S-образно, так чтоб он её проталкивал немного вперёд, ну всё стало на свои места, заодно и выкинул выключатель открытия кассетоприемника, от него одна головная боль. Вот теперь всё это собрать до кучи надо(((((
Следующий вопрос- пришла кассета типа с тестовыми сигналами- я её прослушал-20 мин сплошного синуса 1000 Гц, надо оцифровывать? Головки пришли тоже...такого ужаса я ещё не видел...только для бюджетненького ремонта.. |
20.08.2017, 15:03 | #544 (permalink) |
У меня 2 штуки 752х, у них индуктивности 27,5 , 25,8-первая и 23,6 , 20,9 вторая, рассчитал, чтоб получить резонанас на 18 кГцах надо 2,8 нФ, 3нФ и 3,3 и 3,7 нФ соответственно..
20.08.2017, 15:18 | #545 (permalink) |
Т.е. надо уменьшать ёмкость С1?
20.08.2017, 16:58 | #547 (permalink) |
KiDD 712, не путайте человека!
Индуктивность 751 порядка 200 мГн, а 810 порядка 125 мГн. Ёмкость С1 и еще одного по другому каналу надо уменьшать примерно в 2 раза. "Измерительную" ленту оцифровывать не надо - это типичное не то. |
20.08.2017, 18:36 | #550 (permalink) |
да ничего я не путаю, я говорю о 752, тем более я её индуктивность измерял.
я то-же так подумал, хорошо что всё это удовольствие в 300 рэ обошлось... |
