08.08.2017, 16:29 | #501 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
Мужики, да читайте-же внимательно! Все напряжения указанные мной, взяты СО СХЕМЫ! а никак не путём замера, на плате электроприводов не греется ничего! я не могу понять ЧТО жрёт ток проходящий через VT9 платы комбинированной(т.е. в блоке питания) ЭМ не может, он запитан ДО него, грешил на умощнённый ГСП, не получается, нагрев идёт и при воспроизведении...может и придётся ставить составной в металлическом корпусе. а может и просто 818 в металле поставлю... |
08.08.2017, 19:42 | #503 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Проще методом исключения искать. Проверь движки, они от этого стаба работают. Радиатор в принципе д.б. теплый, но не выше гр 45-50. В свое время я просто менял схему стабов на КРЕН-ки.
08.08.2017, 22:28 | #504 (permalink) |
неправда ваша! Не работают движки от этого стабилизатора, ВСЯ плата электроприводов-т.е. ЭМ,движки-запитана ДО регулирующего транзистора. А на КРЕНках да ещё и со взаимным отслеживанием я попробую сделать на своей Яузе..
08.08.2017, 23:23 | #505 (permalink) |
Да, точно! Ошибся малость. По моей схеме плата ЛПМ питается вообще от отдельного нестабилизированного питания +13в, не связанного с +23/+15в.
09.08.2017, 22:53 | #507 (permalink) |
080 самые лучшие из сендаста, далее 840, 081, 841, 120, 121, 8440, 8441, 842, 8442 и т.д.
А 942 это пермаллой, для 2-го класса. Лучше или хуже - смотрите сами, но если уж такая кривая конструкция, то какое может быть "качество"? Как вставить картинки в свой пост |
12.08.2017, 11:27 | #509 (permalink) |
Яуза приехала! а теперь сюрпрайс! на ней уже стоит джапский ЛПМ, двухзазорная ГС и ,скорее всего кеноновская УГ, маркировка стертая,увы,-т.е.что я планировал сделать в порядке доработки-уже половина сделана... включил, индикатор светится, режимы включаются, но скорее всего порван пассик....да и чистенькая, не считая пыли...
12.08.2017, 14:11 | #510 (permalink) |
Ну что сказать..аппарат работает...молчит один канал но УВ работает, индикатор работает, пассик нормален, почему-то не срабатывает ЭМ, нет импульса запуска-вручную запускаешь-держит....аппарат-симбиоз 220 и 221,схема управления полностью с 220й, так что как хотелось-клавиши не переделать..., по те что стоят-не имеют врожденного дефекта 221х- не болтаются как г....о в проруби, стоят чётко и срабатывают как надо... и, таки да- здесь тоже греется транзистор в + плече БП
