12.08.2017, 15:56 | #511 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
12.08.2017, 18:09 | #513 (permalink) |
схемы есть, нет такой вот модификации-БУ от 220 вставлен в 221. В принципе-разберусь-то ...но позже, сейчас просто хочется определить объём переделок..
13.08.2017, 11:44 | #515 (permalink) |
Смотря что на ней записано.
Можно увидеть "меню"? VT9 греться будет в любом случае т.к. стоит он в параметрическом стабилизаторе и через него течет ток. Кстати, какой? Дим, поправляйся! "Проклятые рудники", или что-нибудь свежее? |
13.08.2017, 15:14 | #516 (permalink) |
ссылку вставить не могу-ибо запрещено, но кассета продается в Краснодаре-найти нетрудно, вроде как аналог ЛИМа, я купил-как приедет-отпишусь но цена вопроса-250 рэ, копейки-даже если и не то, в принципе не жалко, а если то?......так вопрос в степени нагрева, ток не замерял...
14.08.2017, 14:11 | #517 (permalink) |
Как кассета приедет, первым делом сделайте запись на комп оцифрованного содержимого. Цифровать надо без сжатия в формате WAV, потом упакуете RAR-ом.
Транзистор греется потому, что через него течет ток и падает напряжение - выделяется мощность. Если кажется что мощность слишком большая, нужно измерить падение напряжения на переходе ЭК и ток коллектора. |
14.08.2017, 20:20 | #519 (permalink) |
Друзья мои, приветствую!)
Во-первых, всех благодарю за пожелания здоровья. И вам всем не хворать) Во-вторых: на выходных был отпущен домой на побывку, получил резиновые изделия (ролик и приводной ремень). К изделиям претензий нет, правда, ступица нового ролика выполнена из какого-то пластика вместо бывшей солидной латунной ступицы. Сначала заменил ролик - ситуация с "плаванием" звука не изменилась. Затем заменил ремень - ЗАПЕЛ АППАРАТ! Был растянут, как я понял... На этом эксперименты прекратил, поскольку вернулся снова в больничку) Последний раз редактировалось Дим; 14.08.2017 в 20:26 |
14.08.2017, 23:22 | #520 (permalink) |
Вывод:
Прижимной ролик можно было не менять. |
