07.08.2017, 09:33 | #491 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
07.08.2017, 10:02 | #492 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Просьба не превращать тему в винегрет. По видеомагнитофонам теперь сюда Видеомагнитофон в качестве аудио
07.08.2017, 12:10 | #493 (permalink) | ||
А ток течет через ЭМ и переход ЭК транзистора. Именно этот ток и нагревает переход, т.к. транзистор находится в режиме насыщения и на переходе падает 0,3-0,6 В. Если умножить его на ток, то получим тепловую мощность, выделяемую на транзисторе. Цитата:
Прямо как в анекдоте: Мой папа - трансформатор - получает 220, отдаёт 127, а на остальное гудит. |
07.08.2017, 16:20 | #494 (permalink) |
Тут , видимо, некоторое недопонимание-греется транзистор VT9 на плате комбинированной -т.е в блоке питания, а ЭМ управляет VT6 на плате электропривода.
07.08.2017, 19:08 | #495 (permalink) |
Так как же Вас понять-то, если VT9 на плате комбинированной стоит в цепи стабилизатора +15 В? Какое он имеет отношение к питанию электромагнита?
VT9 будет греться в любом случае, т.к. через него течет ток и есть падение напряжения. Последний раз редактировалось Николай_С; 07.08.2017 в 19:14 |
07.08.2017, 19:17 | #496 (permalink) |
Так я и не утверждал, что VT9 греется из-за ЭМ, это вы сказали...я просто спросил -из-за чего он может греться...но греется сильно!
08.08.2017, 04:02 | #498 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 20
08.08.2017, 14:19 | #500 (permalink) |
Чуваки, пока я, как ОТЕЦ-ОСНОВАТЕЛЬ темы, не могу в ней участвовать))
В больничку загремел)) Так что пока никак... Может, резинки и пришли, но получить их я не могу( Всем здоровья!) |
