17.07.2017, 08:59 | #11 (permalink) |
17.07.2017, 08:59 | |
Не стоит просто напросто ждать ответов, лучше ознакомиться с похожими темами Реставрация Яуза МП-221С-2 Яуза 209 Встречаем ОС Windows 10 Встречаем Samsung Galaxy Note 2 Встречаем - Firefox 4! |
17.07.2017, 12:44 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Однозначно менять. Если будете делать только воспроизводящий плеер, ищите 3Д24.750, если же есть желание сохранить и функцию записи - 3Д24.751.
17.07.2017, 16:35 | #14 (permalink) |
Итак, изделие прибыло!
Фото выложу попозже. 1. аппарат в превосходном состоянии 2. 1992 г.в. 3. ЛПМ отечественного производства (питал робкую надежду на Японию, но, увы...)) 4. внутри - девственен (все провода увязаны стяжками, всё чинно-благородно, несмотря на начинающиеся "демократические преобразования"))) 5. пассики в прекрасном состоянии 6. из первых проблем: а) после включения в сеть индикатор засвечивается полностью (включая красные участки), таковым и остаётся до отключения аппарата б) после включения воспроизведения головки отваливаются через несколько секунд Других проблем ПОКА не выявил. Завтра закуплю электролиты, думаю, что какие-то проблемы решатся с их заменой. Был приятно удивлён компактностью аппарата (это после "МАЯКА"-то...))) |
17.07.2017, 19:30 | #15 (permalink) |
Индикатор и отвал каретки должен пройти с заменой конденсаторов.
А звучит то он как? В каком состоянии МГ? |
17.07.2017, 21:26 | #16 (permalink) |
Пока оценить не могу, ибо головки отваливаются))
Вопреки твоим прогнозам - ИДЕАЛ! )) А теперь первые вопросы: 1. каким образом извлечь ЛПМ для его чистки и смазки? 2. как снять крышку кассетного отсека? |
17.07.2017, 21:46 | #17 (permalink) |
Для снятия крышки кассетоприёмника, на сколько помню, надо потянуть её вверх. Естественно при открытом кассетоприёмнике.
Потом открутить винты, крепящие ЛПМ к шасси и снять его . Кстати, вот тема на нашем форуме по этой модели Реставрация Яуза МП-221С-2
17.07.2017, 22:40 | #20 (permalink) |
В инструкции всё написано.
