29.10.2017, 15:09 | #1171 (permalink) |
Но я тут ху...ню-с спорол-с... Решил посадить КРЕНку на указанный радиатор. Посадил. Включил. ЗАДЫМИЛО... Быстро-быстро выключил. Снял КРЕН с радиатора. Включил. Вроде работает... Замерил напряжение на радиаторе. +13 вольт))) Короче, посадил 13 вольт на общий)) Что я мог этим деянием попалить? |
29.10.2017, 15:33 | #1172 (permalink) |
Блин, да что ж такое-то?!))
После переключения мотора на такую схему питания лента стала проходить за 100 сек. 563 см. Отклонение +18,3%. На слух стало явно "буратинничать")) Встроенный регулятор уложится в такой разброс? |
29.10.2017, 18:06 | #1174 (permalink) | ||
Не иначе это радиатор VT4.
Наука будет. Наши конструкторы никогда не парились наличием напряжения на радиаторе. Очевидно, дефицит слюды в стране сказывался. Цитата:
Ну что, отрегулировал скорость? А ты еще хотел пропустить этот пункт инструкции. А тут такой интересный квест получился... |
29.10.2017, 18:08 | #1175 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
А на.уя она? Когда
29.10.2017, 18:18 | #1176 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 104
тоже поставил "мабучи" вместо нашенского моторчика и выкинул половину платы, измерения скорости ещё впереди,выставлять буду по изм. ленте -там разные частоты записаны, вот и буду выставлять по частотомеру.
29.10.2017, 18:41 | #1178 (permalink) |
А вот что за ху...ня-стОит сунуть отвёртку в отверстие на моторе, как в наушниках словно Буратино петь начинает. Скорость убегает вперёд даже без вращения резистора, просто от факта ВВОДА отвёртки)))
Поэтому регулировал просто: повернул-замерил оенту, повернул-замерил ленту... Слух тут никак не использовать. |
29.10.2017, 19:08 | #1179 (permalink) |
Слух тут использовать и не получится - это приборный контроль.
Узнаю Мабучи, у меня было то же самое. Решалось просто: взял отвертку из готовальни, которая представляла из себя стержень из пластмассы с вплавленным на конце кусочком металла. Но даже лёгкое нажатие на шлиц приводило к резкому изменению скорости. Так что применённая тобой метода - самая простая и эффективная. Ну что, теперь можно двигаться дальше. |
29.10.2017, 19:20 | #1180 (permalink) |
C Богом, продолжим!))
Теперь, как я понимаю, идёт настройка высоты головки? |
