#81 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
![]() Ещё попробуй заменить С39... Я так понял автор не хочет начинать с питания... |
#82 (permalink) |
Lastik, с питанием я разобрался. Диодный мост я купил новый, 10-ти амперный, и ради форсу бандитского сменил. По Вашему совету поставил другие банки, по 5 тыс. мкФ в плечо, как по схеме. Ситуация не изменилась ни коим образом. В каком-то из сообщений выше Вы выдвинули предположение, что срань может идти из бытовой сети 220В. Она здесь тоже ни при чём. С39 сейчас попробую сменить, но я его проверял на тестере, и вроде он в норме: ESR десятые ома и потери меньше одного процента.
#84 (permalink) |
В общем, вроде как БП я исключил, а остальное... а вот можно экспериментально отключить защиту? Ну ради того, чтобы убедиться, что не она вызывает возбуждения?
#85 (permalink) |
#86 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 266 раз(а) в 64 сообщениях
Конечно не в нём. Я просто его не увидел в схеме. Но он, Цобель то бишь, не помешает. Да в этой схеме кругом напиханы корректирующие кондёры! Усилитель подвержен самовозбуждению. И самое плохое то, что все детали окажутся хорошими.
#88 (permalink) |
Докладываю, товарищи. Заменил С43, и есть изменения. Шорох вроде-бы исчез, в динамиках полная тишина. Но появилась постоянка на выходе обоих каналов. На левом канале - 90 милливольт, а на правом (с которым были проблемы) - целых 235 милливольт. Постоянка на обоих каналах стабильная и не скачет. При включении даже видно, как диффузор на определённое расстояние "выпирает" вперёд, и возвращается в обычное положение при выключении. Этот эффект заметен на обоих каналах.
#89 (permalink) |
И я вот не знаю почему, но страшно чешутся руки заменить транзисторы VT13, VT14, VT17 и VT18. Интуиция, что-ли... Тем более есть абсолютно новые транзисторы.
#90 (permalink) | ||
![]() Цитата:
![]() ![]() Цитата:
