#21 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
![]() Похоже! Источник тока смотреть нужно! А в данной схеме думаю возбуд возможен больше в оконечнике. С27 и С28 проверить нужно! Последний раз редактировалось Lastik; 17.12.2016 в 23:16 |
#24 (permalink) |
Найти пару в смысле не 2 шт. А найти штук 5-6 лучше 10 и из них подобрать с близкими коэффициентами.
А вообще я бы посоветовал тебе почитать на форумах характерные неисправности и пути их решения. Собери максимально информацию по тому что происходит с твоим усилителем. Это будет лучшее подспорье. Да и нужно уметь работать с информацией, правильно её найти и умело использовать! А самому параметры посмотреть не судьба? Uкэ 50 В как и с индексом "А". "В"-тоже подойдёт. Коэффициент усиления больше чем у "А". Достойный выбор! |
#25 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 266 раз(а) в 64 сообщениях
Это толковое предложение! Чего ты прицепился к этой сборке! Ты представляешь что будет, если в усилителе вылетит один из транзисторов этой сборки? Там уже не шорох с треском будет! Проверь С 27 С 28, проверь питание входного каскада, и если там всё в норме, то зашунтируй R 63 R 64 керамикой на 100 пф.
#26 (permalink) |
Lastik, я отобрал пару из 8 штук, всё как Вы посоветовали.
Lastik, на самом деле именно из-за своей неопытности и недостаточных знаний я обратился на ваш форум, попросить совета у знающих и опытных людей, и, по возможности, устранить неисправность. Какая-никакая, а это практика и опыт, а опыт - сын ошибок трудных) |
#27 (permalink) |
Focus_016, я Вас понял. Я матрицу менять собирался в самую последнюю очередь, только после проверки питания, как мне и советовали выше.
#30 (permalink) |
Радио демонтажник
Провода к АС посмотреть конечно можно. Но , к сожалению, не причём они. У него на выходе усилителя постоянка гуляет. Хоть с проводами, хоть без них. А это, как я писал выше, самое настоящее возбуждение.
