#61 (permalink) | |
![]() Цитата:
Да, стоят баночки на 10 тыс. мкФ. Ограничение тока заряда не сделал( Я, наверное, всё таки верну стандартный номинал, благо есть две пары сдвоенных электролитов по 2200х50В. На самом деле я поставил 10 тыс. мкФ банки в стремлении избавиться от жуткого фона. Но потом выяснилось, что фон создают смонтированный на одной плате с УМ диодный мост и неэкранированный сигнальный кабель общей длиной сантиметров в 70, который позволял подключать к усилителю наушники. После выноса диодного моста на отдельную плату и демонтажа функции наушников - фон пропал полностью, а вот банки выпаивать... было лень, если честно. Но я это исправлю. И диодный мост сменю, заодно. Чтобы было. |
#62 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Ну Вряд ли проблема в этом, ну да ладно коли уже сделано. Проблема фона это неправильная разводка "земли" и неправильная точка заземления. Диоды моста неполярными кондёрами зашунтировал? Отсоедини банки и проверь мост. Если целый, то необязательно его менять.
Вот тут солидарен. Ещё провода питания в косу заплети. Я в ОДИССЕЕ был удивлён увидев провода питания в экране. Ну если будешь банки менять, то думаю 6600 можно впендюрить если есть склонность к гигантомании. |
#63 (permalink) | |
Lastik, да, зашунтировал керамикой на 47 нФ, и банки зашунтировал тоже - 0.1 мкФ.
Проверил, мост цел. Это я тоже сделал, когда начал понемногу "урезать" усилитель. |
#64 (permalink) |
Иногда в схемах проскакивает разделение силовой и сигнальной земли через резистор 30-50 Ом. Я этим пока ни разу не заморачивался. Провод на корпус и всё.
Молодец! Принял замечания к сведению и исправился! Далеко пойдёшь! (шутка) ![]() |
#65 (permalink) |
#66 (permalink) | |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 266 раз(а) в 64 сообщениях
![]() Цитата:
#68 (permalink) |
Уважаемый Focus_016, я несколько сообщений назад (http://www.tehnari.ru/2445583-post56.html) отписался Вам о результатах, полученных после воплощения в жизнь Ваших последних рекомендаций. Будьте добры, скажите, что можно сделать дальше?
#69 (permalink) |
Зашунтировать ООС и ещё пару элементов керамикой это хорошо если помогло.
Но мне так показалось проблема полностью не решена. Я бы поочерёдно или по одному отпаял кондёрчики, что-бы понять в каком каскаде проблема. Да и вообще бы продолжил поиски "вредного" элемента, что-бы его заменить. А после замены кондёрчики вернул бы на место (при необходимости). |
#70 (permalink) |
Да, проблема не решена. Всё таки хотелось бы довести ремонт до логического завершения.
Вы имеете ввиду все "не электролиты"? Электролиты я проверил все до одного: по показаниям тестера у них всё хорошо. |
