Старый 18.12.2016, 20:05   #51 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от flanker176 Посмотреть сообщение
Правый канал всё так-же отключается защитой, а левый работает, правда в нём тоже слышен шорох
Вот когда уберёте все шорохи в правом канале, они уйдут и из левого...
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Далее я бы рекомендовал оконечные 818 и 819 отключить.
Тоже думал об этом, но стеснялся озвучить...
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 20:27   #52 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от Филиппыч Посмотреть сообщение
Не надо стеснятся! Делимся опытом, даём рекомендации!
После шунтирования не изменилось ничего. Правый канал всё так-же отключается защитой, а левый работает, правда в нём тоже слышен шорох (когда ухо к динамику подносишь), но уровень его на порядок меньше.
Нужно давать замеры режимов, а не просто слушать динамик. И хорош акустику мучать. Отключай оконечники, на выход ставь электролиты и слушай звук при необходимости (шёрох) наушниками. Кстати у меня вот есть такое подозрение может дело и не в усилителе? Может лезет грязь с какого нибудь импульсного блока питания. В старой технике с трансами 50 Гц не ставились ВЧ фильтры. Может это по сети откуда-то лезет?
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 20:39   #53 (permalink)
flanker176
Аватар для flanker176
Lastik, я замеры не написал, потому что они вообще ни коим образом не отличаются от предыдущих - всё осталось так, как есть. А акустику я ни в коем случае не мучаю) Я использую завалявшийся, старенький 10ГД-30Е. А питание... знаете, не подумал об этом. Надо будет попробовать у соседа включить, проверить, есть-ли разница. Я тогда уже завтра отключу оконечники, сделаю замеры, прослушаю и сообщу Вам о результатах.
Огромное спасибо Вам за помощь и добрые советы)
flanker176 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 20:56   #54 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 266 раз(а) в 64 сообщениях
Тогда, если ничего не поменялось, я бы сделал следующее : убрал из схемы R63 R64, ибо они шунтированы R83 R84. Дальше бы зашунтировал R83 R84 керамикой на 100 пф. И ещё нужно зашунтировать Б - К V13 V14 керамикой на 150 пф. Схема несколько странновата, но отчаиваться не стоит. Сделай, как я написал.
Старый 18.12.2016, 21:32   #55 (permalink)
flanker176
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Понял Вас, Focus_016. Сейчас сделаю. По результатам - отпишусь обязательно.
Старый 18.12.2016, 23:02   #56 (permalink)
flanker176
Focus_016, докладываю. Есть проблески! Защита перестала отключаться, шорох в правом канале уменьшился в разы (теперь он, правда, стал похож больше на треск), колебания диффузора исчезли. Сам шорох был только сразу после включения усилителя, но потом исчез, но через несколько минут еле слышимый треск появился опять, и исчез вновь. Напряжения более не менее стабилизировались. Вот показания:
DA3, 2 нога: +9.8В
DA3, 4,5 ноги: -0.6В
DA3, 6 нога: +0.01В
R29: +9.9В
R28: +11.8В
R45: +0.7В
VD7: +1.3В
Такие дела.
Старый 18.12.2016, 23:08   #57 (permalink)
flanker176
И ещё хочу отметить (это так, к слову): в последнее время, до появления шороха, усилитель в момент выключения издавал из правого канала, прошу прощения, "пердёж", который заканчивался переходом в писк. В левом канале просто был хлопок: не сильный, но и не слабый. Теперь усилитель при выключении издаёт очень тихий хлопок из обоих каналов.
Старый 18.12.2016, 23:34   #58 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Где-то здесь на форуме пару лет назад я читал рекомендации ро борьбе с "пуками" при коммутации сетевого выключателя. Может эксперты тебе подскажут позже. А ещё эта беда имеет место, так-как нет реле защиты АС. Оно подключает АС через пару секунд после подачи питания на УМ и отключается до разрядки конденсаторов фильтра питания. В общем бережёт АС от переходных процессов.
Старый 18.12.2016, 23:53   #59 (permalink)
flanker176
Lastik, я, когда много лет назад, стал счастливым владельцем Веги, тоже был удивлён тем, как ведёт себя защита. Грешным делом думал, что с усилителем что-то не то. Но потом полазил по форумам и понял, что это "особенность" Веговских усилителей) До этого был у меня Амифтон У-001 с релейной защитой, но там тоже свои приколы были: каналы пропадали, то треск появлялся. Но тут стоит сказать "спасибо качественным" советским реле! Мучался долго, пока на хорошее импортное не сменил. Но тут не поспоришь - всё таки релейная защита гораздо более интересный вариант, чем защита на логике.
Старый 19.12.2016, 00:23   #60 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Дружище, давай заканчивай с репостингом. Выделяй нужную мысль в сообщении которую хочешь развить или обсудить... ОК?!
И по-моему у тебя уже должен включится приём личных сообщений. Полазай в настройках.
А по защите АС есть хорошая тема от DTS. Лучше там подчерпнуть информацию и сделать нужные выводы.
А ещё тебя я хотел бы направить в блок питания. Была информация что были увеличены ёмкости в фильтре до 10 тысяч, а в схеме стоят по 5. Вот думаю ты там попереусердствовал. Если не сделал ограничение тока заряда, то может поджарил какой либо из диодов в мосте. С такой ёмкостью ты просадки не видишь, а в момент включения есть дифицит в питании... Отсюда и призвуки различные. Порой БП убедись что там всё в порядке. К теме БП мы ещё вернёмся но не сейчас...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:49.
