#91 (permalink) | |
![]() Цитата:
Сделаю. Есть успокоить руки! |
#92 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
![]() Цитата:
Согласен. Почему-то не указан. На то он и ток покоя и поэтому нулю не должен быть равен. Сопротивление транзисторов верхнего и нижнего плеча должно быть одинаковое, поэтому и в общей точке (выход на нагрузку) напряжение должно быть равным нулю! Я прикидываю должен быть 30-50 мА. Делай как сказано выше, а дальше подумаем (исходя из результатов замеров). Последний раз редактировалось Lastik; 20.12.2016 в 13:15 |
#93 (permalink) |
Не успел выставить токи покоя - отключили свет. Но несколько минут усилитель успел поработать, и он не перестает удивлять. При включении усилителя в правом канале опять появился довольно громкий шорох, но в течение секунд 15-20 он постепенно утихал и исчез. Постоянка на правом канале из вчерашних 230 милливольт превратилась в 60 милливольт. Думаю, ладно - пусть прогревается. Прогревался минуты три, пока свет не отрубили. После отключения решил потрогать радиаторы, и тот радиатор, на котором висят VT27 и VT30 оказался тёплым. Радиатор с VT28 и VT29 был холодный.
Такие дела. Как дадут свет - продолжу выставлять токи покоя. |
#95 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 266 раз(а) в 64 сообщениях
А ничего выставить и не получится. Возбуждение никуда не пропало. И не стоит себя обманывать. Искать нужно не следствие, а причину. А причина так и не найдена. Вот ещё раз за разом убеждаюсь, что проще, быстрей, и гораздо лучше сделать новый усилок ( схем то навалом ! ) чем возиться с этим возбуждающимся недоразумением! Но, если не жалко времени, нервов, то оно конечно же да! Можно продолжать выставлять ток покоя, и нуль на выходе. Ну я понимаю , было бы ещё что нибудь стоящее......
#96 (permalink) |
Да! Мне тоже так кажется, раз один радиатор греется... Видимо греется по "возбуду".
Ладно... Дождёмся результатов измерения. Плохо что у него осциллографа нет. Щупать пальцами нагрев резисторов, не всегда хороший метод. ![]() |
#97 (permalink) | |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
![]() Цитата:
В какой-то теме тоже пытался его оживить, там при всех целых транзисторах лезла постоянка в 1/10 напряжения питания (со снятыми выходными)... Забил нафиг! Все кто имел дело с Вегой 120 или 122 говорят, что это было ужасно ![]() |
#98 (permalink) |
Друзья, ну что вы так категоричны? Пущай малыш потренеруется, руку набьёт. Глядишь и начнёт соображать в нужном направлении.
А начинать что-то новое собирать, без азов и знакомства с подводными камнями, тоже дело не рентабельное... Ну ничего страшного если спалит усилитель (не критично). Всему своё время... |
#99 (permalink) | |
Любитель
![]() Цитата:
Но эта Вега такая ВЕГА, мало того, что там весь усилитель на двух платах собран, так и ещё глюки вылезают фиг пойми как ![]() |
#100 (permalink) |
Любитель
Кстати, если человек починит вегу свою, не сойдёт с пути и выдержит, то он станет полугуру, ну сможет так считать. ну я думаю
