Старый 17.12.2016, 17:35   #1 (permalink)
flanker176
Аватар для flanker176
По умолчанию Проблема с усилителем Вега 10У-120С
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Буквально неделю назад усилитель стал вытворять странные вещи. Во время работы усилителя (сразу после включения или спустя N-ное количество времени) в обоих каналах (особенно сильно в правом) возникает своеобразный "шорох". Этот "шорох" вызывает непонятное движение диффузора низкочастотного динамика - то диффузор "втягивается", то "вытягивается", если можно так выразиться, и делает это с довольно серьёзной амплитудой. Этот "шорох" может длиться от одной до пяти минут, и потом прекращается. Но через какое-то время (не закономерное) "шорох" опять появляется. Сам усилитель в своё время был, так сказать, сильно "урезан" (это будет видно по схеме, прикреплённой ниже), но схема УМ и защиты остались в полностью заводском варианте, правда электролиты старые повыкидывал. Даже не знаю, на что грешить... По замерам - питание в норме, стабильные +23, -23, +12 и -12 вольт. Ток покоя - 35 милливольт. На взгляд и ощупь - ничего не греется, не дымит, не "светится".
Прошу Вашей помощи и доброго совета!
Заранее большое спасибо всем неравнодушным!
flanker176 вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики очень похожи на ваш и помогут вам разобраться
Вега 10у-120с
Вега 10у-120с
Проблема с усилителем 10У-120С
Старый 17.12.2016, 19:09   #2 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Давай завязывай с подобными эксперементами! Если динамик втягивается или выпучивается это говорит о том что на выходе появляется постоянка. Трески говорят о тепловом пробое какого-то транзистора. Смотри на дефект оконечные транзисторы с их предварительными и входной диффкаскад. Ещё посмотри мост (диоды) в блоке питания.
Если хочешь продолжить эксперименты, то для пущей уверенности возьми и подключи Динамики через электролиты 2200-4700 мкФ (что-бы акустику не потерять). Прямо на выход сядь вольтметром в режиме постоянного тока. Как шорохи пойдут контролируй постоянку (при звуковом сигнале прибор реагировать не должен, ну если только на удары "бочки" немного).
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2016, 19:34   #3 (permalink)
flanker176
Lastik, докладываю. Когда "шороха" нет, постоянка на выходе - 50 милливольт. Когда "шорох" есть - колеблется в пределах от минус (!) 300 милливольт до 850 милливольт. Вот такие дела. Диодный мост в полном порядке, да и транзисторы вроде в норме - перегрева жуткого нет, ничего не плавится, не дымит. До этого я их и не менял - с завода как влитые стоят.
Старый 17.12.2016, 19:37   #4 (permalink)
flanker176
Забыл уточнить, что это на правом, "больном" канале. Левый в норме, постоянка отсутствует вовсе - что-то на пределе точности прибора колеблется, 1-2 микровольта. Да, и болезнь прогрессирует - "шорох" стал стабильным. Акустику вовсе отрубил.
Старый 17.12.2016, 19:46   #5 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Сообщение от flanker176 Посмотреть сообщение
Ну вот круг постепенно сужается.
Во входных каскадах ты можешь это и не почувствовать... Обычно помогает простая замена маломощных транзисторов.
Электролиты какие менял? Только в фильтре питания или абсолютно все?
Старый 17.12.2016, 19:51   #6 (permalink)
flanker176
Электролиты менял поголовно. Ставил хорошие - SAMWHA. В питании 10000 мкФ в плечо. Остальные банки - по паспорту.
Старый 17.12.2016, 20:07   #7 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
КР159 НТ конечно-же на замену нет... Смотри их режимы и сравнивай показания между каналами, а лучше режимы в "шорохе" и без него. Да и R37 и 38 закороти или повесь на них резистор 1 кОм.
Осциллограф то есть?
Старый 17.12.2016, 20:13   #8 (permalink)
flanker176
Есть почти всё, а вот КР-ок Боженька не дал) Резюки между собой закоротить, и через 1 кОм в землю? Или как? К сожалению, осциллографа нет.
Старый 17.12.2016, 20:32   #9 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
В схему то смотри! Выводы каждого из резисторов. То есть что-бы на вход УМ ничего не "лезло". Если работа УМ будет без "шороха" то лезть нужно в предусилитель. Понятно?
Старый 17.12.2016, 20:41   #10 (permalink)
flanker176
Lastik, понял Вас) Я в электронике не очень силён, поэтому пользуюсь правилом "лучше лишний раз спросить". Сейчас попробую. О результатах отпишусь.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:11.
