Старый 18.12.2016, 00:25   #31 (permalink)
Филиппыч
Сахалинец
Аватар для Филиппыч
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
А это, как я писал выше, самое настоящее возбуждение.
Ну тогда надо ёмкости смотреть, особенно где большие температуры,,, рядом,
Филиппыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 03:15   #32 (permalink)
flanker176
Аватар для flanker176
Товарищи, докладываю. С ёмкостями С27 и С28 - полный порядок. Проверил на тестере - у обоих ESR не более десятой ома и потери менее процента. С остальными ёмкостями - тоже полный порядок. А вот с напряжениями... тут всё очень весело.
У правого "больного" канала в точке VT4-R29 должно быть +9В, по факту - +10.5В.
В точке R28-VT5-VT3 должно быть +12, по факту - +10.5В.
На второй ноге DA3 КР159 должно быть +7В, а по факту - +11В.
На шестой ноге DA3 КР159 как и по паспорту - 0В.
На четвёртой-пятой ногах DA3 КР159 должно быть -0.7В, по факту - +0.4В.
У левого канала у КР159 на второй ноге имеем +10В, на шестой - 0В, на четвёртой-пятой ногах - ровно -0.7В.
Такие дела. Напряжения +23, -23, +12 и -12В держатся стабильно, +/- 0.5В.
flanker176 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 03:17   #33 (permalink)
flanker176
Правый канал защита продолжает отрубать, горит индикатор "Перегрузка".
Старый 18.12.2016, 15:24   #34 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от flanker176 Посмотреть сообщение
Это говорит о том что через VT9 повысился ток и за счёт падения напряжения на R43 входной транзистор сборки оказался заперт. В итоге VT3 открывается и открывает VT5, который и зажигает индикактор "перегрузка".
Посмотри напряжение на базе стабилизаторе тока VТ9 (диоды VD7 и VD9). Должно быть 1,2-1,3 В, а на R45-0,6 В.
Последний раз редактировалось Lastik; 18.12.2016 в 15:29
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 15:52   #35 (permalink)
flanker176
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Lastik, сейчас проверю.
Старый 18.12.2016, 17:00   #36 (permalink)
flanker176
Lastik, докладываю. В точке VT9-VD7-VT17 имею -24В. На R45 - те же -24В. Получается, VT9 приболел?
Старый 18.12.2016, 17:27   #37 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Рано об этом говорить!!! Ты по-моему не правильно померял! Сразу видно неопытный...
Данные говорят о том, что ты мерял относительно общего провода... А нужно относительно шины питания -23 В. Напряжение на базе нужно мерять относительно эмиттера, а не коллектора). Меряй прямо на аноде Д7 и катоде Д9. А потом прямо на резисторе Р46
Старый 18.12.2016, 17:35   #38 (permalink)
flanker176
Lastik, таки да, мерял относительно общего. Прощу прощения. Сейчас замеряют заново.
Старый 18.12.2016, 17:42   #39 (permalink)
flanker176
Lastik, на диодах VD7-VD9 и резисторе R45 по нулям.
Старый 18.12.2016, 18:03   #40 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
На выходе УМ что сейчас? постоянка присутствует? Раз защита сработала...
Смотри дальше, по цепочке! ВТ31 получается заперт, значит на Р93 отсутствует падение напряжения (нет тока в цепи). На выводе 10 ДД1,3 уровень лог. "0" зачит на 8 и 9 лог. "1".
Логика такая: В коллекторе ВТ5 указано значение "0 В". Через ВД17 и Р89 100кОм заряжается С45. Пока напряжения на микрухе нет, то на выходе оно есть. Транзистор ВТ31 открывается и запускает входной каскад. Выходит что в коллекторе ВТ5 есть напряжение... А должен быть 0!!!
P. S.Тут нужно мерять относительно общего!
Последний раз редактировалось Lastik; 18.12.2016 в 18:12
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
