07.04.2019, 17:54 | #1571 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 7
Что там можно слелать малой кровью.. поменять номиналы РГ, номиналы входных цепей УНЧ. Поиграть с номиналомт R и C элементов.. |
07.04.2019, 18:03 | #1572 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Малой кровью...
Вместо разделительного конденсатора 0,68 мкФ установленного между каскадами - перемычка, между движком регулятора громкости и общим проводом поставьте резистор 6,2 кОм. 44 кОм на входе замените на 12-20 кОм, во втором каскаде, как я вижу, уже заменили на сто. Сможете после этого написать об изменении в звуке? |
07.04.2019, 18:33 | #1573 (permalink) |
Забыл упомянуть о конденсаторе С2 в усилителе, уменьшите его ёмкость до 470 пФ. Номинал регулятора громкости в идеале лучше уменьшить до 10 кОм, но если такого нет, сделайте как я написал в сообщении выше.
07.04.2019, 18:36 | #1574 (permalink) | |
На входе вторго каскада, была интуиция вместо 0.68 поставить перемычку. На входе 44к заменю на 15к .. это не проблемно Канечно отпишусь об изменениях. А вот " между движком РГ и общи проводом поставить резистор 6.2ком " не дошло.. если можно нарисуйте. И самое интересное.. что сделать по входу УНЧ, чтоб исчез срез на 5кгц.. мне там номинал C2 как то не внушает.. |
07.04.2019, 18:38 | #1575 (permalink) |
Ну вот.. покая писал и отпровлял вы уже дополнили сообщения.. спасибо
07.04.2019, 18:51 | #1576 (permalink) |
Это че получается, что входное сопротивление данного УНЧа низкое? И стандартные рг на 50 ком туда не подходят?
07.04.2019, 19:22 | #1577 (permalink) |
Входное сопротивление УНЧ будет определяться R2 - 18 кОм. Регулятора громкости на входе вообще не должно быть, в Вашем ПУ было бы логичней разместить регулятор на входе второго каскада...
07.04.2019, 19:45 | #1578 (permalink) | |
Значит, если я , рг поставлю перед вторым каскадом пу, то согласование пу и унч, станет лучше? Тогда номинал C2 в унч надо менять или нет? |
07.04.2019, 20:05 | #1579 (permalink) | |
При этом не придётся изменять С2, так как выходное сопротивление ПУ будет низкое и частота среза входного ФНЧ УМ не изменится. |
07.04.2019, 21:36 | #1580 (permalink) |
Все совсем запутался. Почему снизится выходное сопротивление пу? Веть там же на выходе стоит ЭП. У него вроде выходное высокое..
