20.12.2006, 17:46 | #41 (permalink) | |
21.12.2006, 01:52 | #42 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Supervisor
А также насколько ухудшит ТХ теплосьемник из аллюминия а не меди. Я на медных термоблоках (причем только со стороны проца) отыграл 12 градусов. Теплоотводяшие способности 6мм трубок с порошковым фитилем (как у BT) - 15-20 Вт на трубку (если нет хорошего инструмента - учитываем потери на корявых теплообменниках и добавляем пару трубок). Так что тремя, в принципе, обойтись можно (в идеальном случае), если у тебя не Прескотт. Главное, на "холодной" стороне не суй их в один теплообменник - сделай три отдельных и разнеси по подошве радиатора. денис после этого даже пассивная системма на тепловых трубках спокойно охлаждает атлон 2,5 Она и без пельтов его спокойно охлаждает. Система называется Scythe Ninja. Кстати, дырки сверлить незачем, можно купить готовый дырчатый корпус (модить его все равно придется, но это уже дело техники). |
21.12.2006, 08:07 | #43 (permalink) |
Речи шла об AMD64 3000+ разогнаном до 2Ghz Мне хватает и вентель отключен полностью.
Biggi - я с тобой не спорю что трубок много не бывает. Каждому по потребностям :) |
21.12.2006, 09:37 | #44 (permalink) | |
Причем у меня далеко не самый холодный камень Атлоны 3000+ часто бывают гораздо холодней. Так что вполне возможно 9500 сможет удержать его без вентиля, если корпус хорошо продувается. |
21.12.2006, 19:42 | #45 (permalink) |
Ребят, то что Нинзя хороший куллер, спорить не буду. Но не верю я, что он гнатый Атлон удержит, хоть ботинками кидайтесь! Кип, какие нафинг 33-36°С могут быть летом, когда в комнате 28? Мы говорим не о зимнем варианте, когда комп около форточки стоит, а о действительно рабочей, надёжной и круглогодичной системе.
Когда мы тестили Scythe Ninja на 930, а уж он по-холоднее будет, то он быстро тротлить/глючить начал.. ЗАМЕТЬТЕ, плата не в корпусе стояла..., а что будет, когда мы комп соберём, когда воздух будет подогреваться видяхой, блоком питания, чипсетом и прочими девайсами??? Игорец, а как ты мосфеты и чипсет охлаждаешь? Нет уш ребят, реальной альтернативы нашему подходу я НЕ вижу. Нинзи всякие это хорошо, но это лишь полумеры... ;) |
21.12.2006, 23:40 | #46 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Biggi
Но не верю я, что он гнатый Атлон удержит, хоть ботинками кидайтесь! Ну, лови ботинок :). Orleans 3200+ @ 2600, 1.75v = 75C под S&M. Это при почти тридцатнике в комнате, в обычную погоду меньше. Корпус, правда, переделан под конвективную вентиляцию. а что будет, когда мы комп соберём, когда воздух будет подогреваться видяхой, блоком питания, чипсетом и прочими девайсами??? Надо сделать, чтобы не перегревался. Точнее, подогревался, но не в районе Ниндзи. |
22.12.2006, 01:06 | #47 (permalink) |
Mortis, ну фиг знает... с Атлонов у нас нет ни у кого...
Имхо как не переделывай корпус, от чипсета с мосфетами можно прикуривать будет :) Если ты с 945 чипсетом работал, то поймёшь. А вот дохленький Целик Нинзя сможет удержать, если без корпуса плату держать, - проверено. После установки в штатный корпус, вместе с БП FSP-fanless и видяхой Х800-fanless от Сапфира, уже начинаются реальные траблы, под игрушкой уже на пределе через 30 минут работы, и это сейчас, когда не лето... плюс на холодном 915 чипе материнка... Зашел к тебе на сайт и нашел офигенский способ защиты кристала от скола! Респектище!!! А мы не догадались :/ стормозили, блин всё гениальное просто :) Кстати, очень огорчительно, что форум пришлось закрыть :( |
22.12.2006, 02:42 | #48 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Biggi
Имхо как не переделывай корпус, от чипсета с мосфетами можно прикуривать будет А радиаторы и термоклей тебе на что? :) В случае с мостом - берешь тот же термоблок, длинную трубку, только другой ее конец не прикручиваешь к корпусу, а отгибаешь наружу и сажаешь на него подходящий радиатор. Вот, например: http://www.modd1ng.com/pic/mortis/passive_nb2.jpg Для таких вещей полезно раздербанить Тt Shooner: в нем есть два маленьких термоблока со всем крепежом и четыре трубки с порошковым фитилем. Только трубки без геморроя не разгибаются, отжигать надо на сгибах. Остальное железо раскидывается по корпусу так, чтобы оно друг друга не грело (у меня получилось так: http://mortis.fotoplenka.ru/album235193) - и вуаля, все прекрасно работает. |
22.12.2006, 07:53 | #50 (permalink) |
Biggi - отвечаю на твой вопрос. На единственном чипсете на матери стоит у меня ZALMAN NBF47, а на корпусе 2шт ZALMAN ZM-F2 , на хардах на трех по SHDC-D(S).
Блок стоит ну очень далеко от окна и температура дома ~ 27 градусов. Температура проца в простое 38 а при нагрузке 45. С куллером была 29 а при нагрузке 34. Прошу заметить, что куллеры в системе не издают шума практически совсем да и включаются они редко, только вместе с игрулинами, на всякий случай. |
