Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Охлаждение и разгон > Бесшумный компьютер
Старый 21.05.2009, 10:59   #1011 (permalink)
IanPo
Я исхожу из расчета 15-20 Вт на трубку.
Если трубка работает холодным концом вниз, то не знаю.
Кажется, Mortis что-то писал про это.
IanPo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 15:17   #1012 (permalink)
REN[gen]
Аватар для REN[gen]
А где можно узнать тепловыделение чипов\чипсетов? На сайте производителей ничего нет(((
REN[gen] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2009, 19:57   #1013 (permalink)
IanPo
Обычно северный мост - 2 трубки, южный - 1 (см.статьи про бесшумный компьютер). Если на северном мосте интегрирована видеокарта, то может быть больше. Мне нормально хватает 2 и 1. На проц информация есть у Интела (нужно смотреть документацию на предмет параметра TDP (бывает, что даже продавцы пишут, на Ф-Центре, например)).Вот еще информация, но лучше сверить с Интелом.
List of Intel Celeron microprocessors - Wikipedia, the free encyclopedia
Думаю, на такой проц 4 трубки можно поставить (60Вт).
Видеокарта начального уровня 6200 вряд ли много ест, 3 трубки на чип и 1 на память хватить должно. На память, наверно, можно игольчатые радиаторы. Если на видеокарте есть еще схема питания, то тоже стоит подумать (если греется сильно).
Старый 21.05.2009, 21:11   #1014 (permalink)
REN[gen]
Аватар для REN[gen]
в блидайшее время буду покупать SCZP-1000 или Thermaltake Big Typhoon для слабогреющихся частей Zalman ZM-2HC2
пока планирую расположение так:
Старый 22.05.2009, 10:43   #1015 (permalink)
IanPo
Сообщение от Sokol34 Посмотреть сообщение
Zalman ZM-2HC2
Это комплект для жесткого диска? Отстойные трубки: чтобы их согнуть, надо отжигать, очень твердые; фитиль допотопный, эффективность низкая.
Я такой комплектик покупал как-то. Это просто пустая трата денег.
Лучше еще один термалтейковский кулер купить.
Старый 22.05.2009, 16:58   #1016 (permalink)
REN[gen]
Аватар для REN[gen]
там крепежи на 5 отсек хорошие, а трубки думаю всегда нужны, там греющиеся чипы например, или северный мост... А КПУшные кулеры слишком дорогие...
Старый 22.05.2009, 18:28   #1017 (permalink)
IanPo
Мое дело предупредить: замучитесь с ними. Их фиг разогнешь. Потом не жалуйтесь. На мой взгляд, лучше уж от Titan что-нить (подешевле кулеры, хоть трубки с вмятинами и алюминия на них немного налипшего, шкуркой-нулевкой устраняется), чем от Залмана.
Я брал Залманскую трубку и под горячую воду совал, сравнивал с нормальными трубками - разница огромная. К тому же у них диаметр 5 мм.
Вот тут написано, как Mortis Залмана разгибал:
modmot1on ::: modding ::: www.modd1ng.com
Нужен вам такой геморрой?
Старый 22.05.2009, 19:51   #1018 (permalink)
REN[gen]
Аватар для REN[gen]
Читал это ещё давно, мда, я то думал, что заводы стали делать трубки помягче....
И правельно, я так думаю, куплю сразу SCZP-1000 и Thermaltake Big Typhoon, были бы деньги, ладно, я пока ещё железо всё не собрал, думать потом буду. =)
Старый 25.05.2009, 16:49   #1019 (permalink)
REN[gen]
Аватар для REN[gen]
Тут пришла в голову очередная бредовая идея: сделать бесшумный компьютер в mini ITX формате
Старый 26.05.2009, 00:43   #1020 (permalink)
hub2
Можно купить уже готовый корпус.
a-tech fabrication в гугл забейте. Ссылку не даю, тут это вроде как запрещено.
hub2 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:25.
