10.12.2015, 20:26 | #85 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Красиво получилось ! Напоминает авто усилители кикс
Грубый, но справедливый |
10.12.2015, 21:30 | #86 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Красиво, то красиво, но радиаторы с горизонтальными ребрами, это КПД чуть ли не пополам. Теплый воздух должен подниматься в верх без препятствий, а не застаиваться в горизонтальных ребрах. А так красиво, однако ...
10.12.2015, 21:49 | #88 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
George Smith опередил немного.В задней части радиатора внутри корпуса будут стоять 2 вентилятора 40*40мм.В верхней крышке будут просверлены отверстия для забора воздуха.Корпус будет поделен пополам алюминиевой шиной толщиной 5мм.На этой шине будут посажены диоды и транзисторы иип. То есть будет получаться следующее.Забор воздуха сверху проходит через отсек ИИП и выбрасывается вдоль радиатора на улицу)).Наглядный пример на фото.Еще нужно подумать как сделать отверстия для вентиляторов внутри корпуса
10.12.2015, 22:08 | #90 (permalink) |
Ну если принудительная разгонка горячих потоков, то вопросов нет ...
