09.10.2015, 19:51 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
laic спасибо за замечание.я этого не знал.катушки все мотал строго по данным автора после чего были измерены прибором.на удивление индуктивности все как по книжке. |
09.10.2015, 19:51 | |
Пролистайте данные темы, это не займет много времени Гитарный ламповый усилитель На конкурс "Сила тока". Мощный усилитель Холтона На конкурс "Сила тока". Стимпанк усилитель для компьютерных колонок |
09.10.2015, 19:54 | #12 (permalink) |
а и опять забыл. фазики били проверены на наличия шумов ветра на головке 35ГДН1-8.ветер гуляет здорово но призвуков мешающих мне я не услышал
09.10.2015, 19:56 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Как не знал, открой тот же 10 МАС и посмотри на катушку ...
09.10.2015, 21:15 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Сожги кусок резины и натри золой " голубой диф".
Только не использую ни какую жидкость , даже тушь, тонкий диффузор поведёт неисправимо. Последний раз редактировалось Вячеслав Николаевич; 09.10.2015 в 21:24 |
09.10.2015, 21:39 | #16 (permalink) | |
порт расчитывается под определённый объём ящика, и вместе они являются ФазоИнверсным оформлением настроенным на определённую частоту.Сам динамик к этому оформлению отношения не имеет. НО, не каждый динамик подойдёт именно к этому ФИ по параметрам. Это я говорю к тому, что если на конкурсе с подобной системой окажется конкурент с правильными расчётами, то он окажется в более выигрышной позиции. |
09.10.2015, 21:53 | #17 (permalink) |
Тут вот какая штука-
Если из порта дует сильный поток, то это значит внутри ящика присутствует большое давление/разряжение при ходе диффа вперёд/назад. Это и есть механическое демпфирование (торможение), как в Закрытом Ящике. Порт нужно потолще, но и длинна увеличится. Щелевой более подходит. А ещё интересна вторая часть твоего проекта, ОМ-2. Фотка платы понравилась, но более я не советчик. Транзисторная схемотехника для меня сложновата. |
09.10.2015, 22:25 | #18 (permalink) |
Славик при всем моем уважении давай поговорим на чистоту.Не все то рассчитанное приятное уху. так?и всей представленной на рынке АС мы выберем ту что нам больше всего подойдет.размеры корпуса я не изменял единственное пришлось вместо 40мм трубы применить 50мм. подгонку ФИ делал под 30Гц как рекомендует автор.я уже собирал АС для прослушивания 2 или 3 раза.именно чистовой вариант. слушал на 5ти разных усилителях.с Ланзаром и с ОМ звук отличный вообще TDA2030 немного уступает по звуку а усилители класса D вне конкуренции.
по поводу усилителя скину в дальнейшем картинки осцил. но все по порядку. вот готовлю второй корпус.потихонечку идет.холодно стало в гараже особо не посидишь. |
09.10.2015, 22:45 | #20 (permalink) |
ну конденсаторного микрофона у меня нет чтоб передать вам звук моей АС.есть какие нибудь предложения по передачи звука?
