20.12.2015, 00:56 | #131 (permalink) |
Неопределённый механизм
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 52 раз(а) в 10 сообщениях
ок, не буду спорить))) Удачи! |
20.12.2015, 01:44 | #132 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Вот и правильно не нужно спорить))Посмотрите внимательно на конструкции усилителей производства СССР.Далеко не нужно ходить РР101.А многим этот усилитель нравиться))
20.12.2015, 11:28 | #135 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 22 раз(а) в 4 сообщениях
Остановили выбор на 4гд8е? |
25.12.2015, 23:23 | #138 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
просто алюминий тепло отводит быстро, а здесь это как раз помеха, ты подкладывай под эту панельку газеты, в общем чтобы тепло не расходилось, иначе тонер либо поплывёт, либо местами будет с пробелами. Помню делал номерки на двери, так с латунью и алюминием так наморочился, что нашлёпал из стеклотекстолита и задул лаком, на вид получилось очень даже симпатично.
25.12.2015, 23:46 | #139 (permalink) |
Я применял ФР.Получилось следующее.Когда проходит реакция от в швах оседает вроде как железо.(На магнит берется)а это мешало нормальному ходу травления.На тестовой модели я швы вычищал зубной щеткой.Результат меня порадовал.А в этом случае железо наносил с помощью ватки.Поэтому не совсем результат хороший.В общем надо было делать сразу гравер а потом делать отверстия.Но отверстия на 40мм потом не сделаешь ровно.Короче нужно проробатывать этот вопрос.Результатом в принципе доволен.
26.12.2015, 23:33 | #140 (permalink) |
Сегодня собрал корпус.Вроде все сходится.Будем собирать начинку.
