14.12.2015, 18:14 | #101 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
15.12.2015, 18:16 | #103 (permalink) |
Вот так прошел сегодня день.Не все что планировал сделал.с крутелками много возни.Они неровные,даже если все подогнать идеально при полной посадке на место они каким то местом цепляются.Выявлен косяк самих крутелок.
15.12.2015, 18:58 | #104 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
День прошел плодотворно, но как по мне , так не хватает какой то изюминки, или хотя бы более симметричного расположения органов управления.
индикатор сети - спрятать под ручку громкости, сделать его зелёного цвета, а под крутилки ВЧ и Нч поставить красные светодиоды и привязать их к клипдетектору , тогда будет , на мой взгляд , более интереснее. |
15.12.2015, 19:18 | #105 (permalink) |
Я думал о таком варианте.Но мой взгляд много лишних приблуд.Я как то больше к минимализму склоняюсь
15.12.2015, 21:32 | #107 (permalink) |
Может я немного не правильный в отношении симметрии.Но мое мне такое.Усилитель в первую очередь должен быть усилителем(это оконечник).А все остальные примочки такие как ТБ ,выход под наушники и тд.Все это нагромождение бесполезное.Я люблю слушать музыку на одном уровне громкости и заниматься делами насущными.А не сидеть и дергать эти крутелки туды суды)).Клип метр штука полезная в усилителе.Но я от него отказался так как усилитель я собираюсь прослушивать на мощности порядка 10-15Вт на 8Ом нагрузку,а мощность усилителя на порядок выше следовательно клип не нужен.Ну как то так.
15.12.2015, 21:37 | #108 (permalink) |
В моем понятии ТБ есть тоже заморочка.Штука прикольная и нужная в звуке,но эта приблуда должна быть отдельная от усилителя.Должна жыть в своей коробке со своим селектором, микшером, индикацие, шмацией.В общем ТБ это полно-функциональный микшерный пульт.
15.12.2015, 22:07 | #109 (permalink) |
в таком случае - какой смысл в двух других ручках,
у меня самого подобный подход, порой даже *традиционного* выключателя нет и даже регулятор громкости бывает отсутствует - на то и чистый оконечник. |
15.12.2015, 22:29 | #110 (permalink) |
Без них скучно сморится усилитель.не конкурсная работа.
