31.12.2015, 09:17 | #171 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
в Д классе тот же принцип как FM диапазоне, частотная модуляция, только несущая частота не синус а меандр, вот с него и *склеивается* полезный сигнал, а чем больше промежутки между кусочками (ниже частота несущей), тем хуже звук на ВЧ, так как разнеча между несущей частотой и полезной уменьшается. В НЧ диапазоне разница в сотни раз выше чем на ВЧ + инерционность подвижной системы в НЧ головках *размывает* переход от момента с полезным сигналом и без него. Другими словами , к примеру, синусоида в классе Д представляет собой не сплошную округлую линию, а ступенчатую, и чем меньше эти ступеньки (выше частота несущей) тем более качественнее получается итоговый сигнал на выходе. Таким образом и достигается высокий КПД таких усилителей, потому как транзистор работает в ключевом режиме и открывается только на очень короткий промежуток времени и пропускает несущую частоту с определённой амплитудой. Это как бы у тебя был забор из отдельных досок, причём забор этот с промежутками между этими досками, как штакетник в палисаднике, так вот ты берёшь ножовку и по верху штакетника делаешь округлые формы. С далека кажется что забор сплошной и с *арками* , но если подойти ближе, то видно что *арка* по сути с промежутками вверху. Так и здесь, чем больше и чаще прибиты доски, тем более плавная арка получается. Формировать сигнал можно как амплитудой *высотой* этих досок, так и *расстоянием между ними* длительностью импульсов. Последний раз редактировалось DTS; 31.12.2015 в 09:23 |
31.12.2015, 09:54 | #172 (permalink) |
чем короче импульс (уже доска) относительно промежутка между двумя соседними досками, тем меньший по амплитуде (высоте) она будет казаться, это так же как включать лампочку и тут же выключать, не дав ей полностью засветиться, так вот чем меньше время , при котором лампочка подключена, там тускнее она будет светить, как раз это к примеру и будет нижней частью синусоиды, а тот момент когда лампочка светит практически в полный накал - будет верхом синусоиды.
31.12.2015, 23:36 | #173 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Рад представить https://www.youtube.com/watch?v=psFd-Q7eoEY Сейчас поставлю на закачь еще пару
01.01.2016, 00:58 | #175 (permalink) |
Надо искать кондерный микрофон для таких целей.
01.01.2016, 02:49 | #177 (permalink) |
опять получил жалобу))Быстро ребята работаютhttps://www.youtube.com/watch?v=MPP_BEbWUn4
Здравствуйте, djelektrofon! Ваше видео YouTube заблокировано в некоторых странах из-за жалобы на нарушение авторских прав. Это видео не удалено с YouTube, но недоступно для пользователей в указанных странах. Название видео: На конкурс "Сила тока". Усилитель ОМ2 и АС часть2 Композиция, защищенная авторским правом: La Isla Bonita Заявитель: WMG Сведения о заявке Возможные причины Возможно, ваше видео содержит контент, защищенный авторским правом. Правообладатели могут блокировать ролики на YouTube, которые содержат их контент. - Команда YouTube |
01.01.2016, 11:04 | #178 (permalink) |
у меня под каждым вторым такая фигня, то что скачать песню можно без проблем их мало заботит, а то что она играет в ролике - то уже проблемы строят, всё равно ведь за проигрывание деньги получат. Мне порой приходится в видео ряд подклеивать звуковую дорожку , которая уж *ни к селу ни к городу*, так появились ролики с китайскими песенками, Кобзоном и прочими *доступными к использованию* исполнителями.
как один из выходов с положения: когда ролик залит, то в настройках указывай *доступ по ссылке*, а не *открытый доступ* , у меня так десятка три роликов загружено, которые не видны остальным пользователям, а только тем у кого есть ссылка. |
01.01.2016, 12:14 | #180 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Илья , посмотри Как вставить ролики с YouTube и Coub
Грубый, но справедливый |
