02.11.2015, 19:23 | #73 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
Вот перед работой решил шливануть корпус чтоб завтра с утра положить финишный слой лака.Правда еще нужно отстроить мой краскопульт.
11.11.2015, 11:51 | #74 (permalink) |
Всем привет.Сегодня начал сборку второй АС.Прикрутил динамики НЧ и ВЧ. Собрал катушки индуктивности до кучи.Сегодня если не поленюсь соберу фильтр.С динамиками СЧ диапазона пока провожу эксперимент.Если все получится то сделаю отчет ниже по теме.
18.11.2015, 20:20 | #75 (permalink) |
Сегодня прикинул радиатор который будет стоять на усилителе.Полевые испытания показали что все норма.Температура после часа прослушивания около 40гр.Завтра приготовлю второй и на выходных устрою окончательный тест усилителя,ИИП, и АС.Вторая АС почти готова.Сегодня доделал динамик для СЧ.Посмотрим что покажут полевые испытания.
18.11.2015, 23:11 | #77 (permalink) |
У меня пока запущен один усилитель.синусом/меандром тесты делал.Но окончательную настройку усилителя буду делать как он поселиться в корпусе.
29.11.2015, 00:19 | #78 (permalink) |
Приветствую всех друзья. Немного притихло в моей теме, гос.работа не давала покоя.Но над проектом я трудился каждый день.Было много мыслей и трудностей.Первые трудности пришлись на габаритные размеры усилителя,уж сильно громоздкий выходил.Платы усилителя я не стал трогать а вот ИИП я как следует ужал.
Коротко о ИИП.На борту имеем 170Вт мощности(по расчету,реально сжимал 100Вт с потерей до 1В на каждом плече).Плавный пуск ИИП, защиту от кз и перегрузки.Предусмотрел отдельную обмотку для питания защиты на 27В. Сегодня был успешно запущен второй канал усилителя.Предварительный прогон на синусе и меандре показал очень приятную картинку. Ну и небольшой фото отчет. |
08.12.2015, 23:21 | #79 (permalink) |
Всем привет.Времени осталось мало а еще как говориться конь не валялся))Вкратце тестирование усилителей и ИИП прошли удачно можно оформлять корпус.Фрезерная контора мне отказала в помощи придется вооружиться напильником.Итак корпус будет выглядеть примерно так как на фото1(там внутри Ланзар).Единственно пока не могу определиться с ТБ.Я его никогда не использую да и как мне показалось ОМу он и не нужен.Ну это ладно сегодня были подготовлены радиаторы для усилителя они и будут боковыми стенками.Надо определиться с шириной и завтра с помощью напильника изготовить лицевую стенку.
P/S предварительные размеры усилителя 170*150*50мм |
09.12.2015, 13:12 | #80 (permalink) |
Сегодня выпилил лицевую стенку на усилитель.В радиаторах решил сделать углубления для посадки верхней и нижней крышки в потай.Ну и маленький отчет.Если все получится так как задумал вечером отчитаюсь
