09.03.2015, 01:18 | #982 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 8
Это ничего не изменит, повышай напряжение питания до 12 в, как показывает практика, комплект часовых микросхем вполне надёжно работает при таком питании. |
09.03.2015, 07:08 | #983 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я всегда питал такие часы от 12 вольт. Все, что сделаны работают нормально.
Но при питании от 12 вольт необходимо вернуть резисторы катодов.
09.03.2015, 23:52 | #984 (permalink) |
Здравствуйте, спасибо ребята за толковые советы. В отношении 12 вольт питать также и микросхемы или сделать раздельное питание? Ведь по даташиту для К176ИЕ18, например, 5-10 Вольт? Этот момент я не понял.
Заранее спасибо |
10.03.2015, 01:18 | #985 (permalink) |
Не стоит раздельное, просто сделай стабилизированный источник питания на 12 вольт 1 ампер.
10.03.2015, 01:52 | #986 (permalink) | |
Если микросхемы питать от 9ти вольт, то и по выходу эмиттерных повторителей Q2-Q8 тоже будет 9вольт, что сделает бесполезным повышение питания до 12 вольт на их коллекторах. Что касается использования составных транзисторов Q9-Q12 типа КТ972, следует помнить, что напряжение насыщения К-Э у них 1,5в а у КТ815, кт817 всего лишь 0,6в. При использовании индикаторов с большим количеством последовательно соединённых светодиодов каждом сегменте, даёт небольшой выигрыш по напряжению. |
10.03.2015, 21:22 | #987 (permalink) |
Kna72 и Валерий, здравствуйте. Да, Вы объяснили очень подробно, до меня дошло. Буду собирать другие часы для этих индикаторов (детали приобрел). Спасибо Вам.
15.03.2015, 18:14 | #988 (permalink) |
[QUOTE=Валерий;974788]Я делал нечто подобное:
День добрый.только ссылку не получилось добавить в вашу цитату))а у вас печатных плат нету в Sprint-Layout. |
15.03.2015, 18:39 | #990 (permalink) |
[QUOTE=chip;1112988]Нет, увы не работаю в этой программе.
